Export do databáze ODBC
Při prvním exportu projektu aplikace Revit do databáze ODBC postupujte podle následujících pokynů. Pokud jste již projekt exportovali a chcete jej exportovat znovu, přečtěte si část Vícenásobný export do stejné databáze ODBC.
  1. V aplikaci Revit otevřete projekt, který chcete exportovat.
  2. Klikněte na tlačítko Export (Databáze ODBC).
  3. Kliknutím na tlačítko Nový v dialogu Vybrat zdroj dat vytvoříte nový název zdroje dat (DNS).
  4. V dialogu Vytvořit nový zdroj dat:
    1. Vyberte ovladač a klikněte na tlačítko Další.
      Tento ovladač je přidružen k softwarovému programu, do kterého export provádíte, například Microsoft® Access, dBase nebo Paradox.
    2. Zadejte název DNS nebo přejděte k cílové složce a zadejte název souboru. Klikněte na tlačítko Další.
    3. Zobrazí se dialog s potvrzením. Pokud jsou některé uvedené informace nesprávné, klikněte na tlačítko Zpět a příslušné údaje opravte.
    4. Klikněte na tlačítko Dokončit.
  5. Vytvořte soubor databáze.
    V závislosti na vybraném ovladači se zobrazí dialog s žádostí o zadání informací o souboru databáze, do kterého chcete export provést. V dialogu zadejte databázi, kterou chcete použít, nebo vytvořte novou. Příklad:
    • U aplikace Microsoft® Access kliknutím na tlačítko Vybrat vyberte existující databázi, nebo kliknutím na tlačítko Vytvořit vytvořte novou prázdnou databázi, do které se mají data exportovat.
    • U aplikace Microsoft® Excel nejprve vytvořte v aplikaci Excel nový prázdný sešit s požadovaným názvem. Potom v dialogu klikněte na tlačítko Vybrat sešit a přejděte k novému sešitu.
  6. V dialogu Vybrat zdroj dat klikněte na tlačítko OK.
  7. V dialogu Nastavení ODBC klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud se export nezdaří a dojde k chybě týkající se databáze určené jen ke čtení, klikněte v dialogu Nastavení Microsoft ODBC na tlačítko Možnosti. Zrušte zaškrtnutí políčka Jen ke čtení. Potom export opakujte.
Související témata
