3D pohled konstrukce budovy můžete uložit a exportovat do formátu DWG aplikace AutoCAD.
Poznámka: Tuto funkci lze použít jen pro export do formátu nejnovějšího souboru aplikace aplikace AutoCAD Architecture.
Jak exportovat formát DWG pro aplikaci aplikace AutoCAD Architecture
- Otevřete 3D pohled projektu, který chcete exportovat.
- Klikněte na možnost
Export
Formáty CAD
(soubory DWG).
- V dialogu Export DWG klikněte na tlačítko
(Upravit nastavení exportu).
- Na kartě Tělesa v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF zvolte možnost Exportovat jako objekty aplikací aplikace AutoCAD Architecture a AutoCAD MEP.
Poznámka: Tato možnost a rozevírací seznam Preferovat odkazovaný v dalším kroku jsou viditelné, pouze když je v části Export souboru Revit.ini obsažen klíč ExportACAObjects a je nastaven na hodnotu 1.
- V poli Preferovat:
| Jestliže chcete exportovaný soubor DWG... |
Postup |
| zachovat s konstrukčními vlastnostmi, ale bez zachování geometrické přesnosti |
vyberte objekty aplikace aplikace AutoCAD Architecture. |
| zachovat s geometrickou přesností, ale bez zachování konstrukčních vlastností |
vyberte položku Geometrie. |
- Klikněte na tlačítko Další.
- V poli Uložit do přejděte do cílové složky souboru.
- Klikněte na tlačítko OK.
Soubor je exportován do formátu DWG a je připraven k použití s aplikací aplikace AutoCAD Architecture.
