Ve stylu Realistický se vzhledy materiálů zobrazí v upravitelných pohledech.
Při otáčení modelu se povrchy zobrazují tak, jak by se jevily za různých světelných podmínek. Chcete-li simulovat efekt měkkého difuzního světla, vyberte položku Zobrazit okolní stíny v dialogu Možnosti grafického zobrazení.
Pokud používáte aplikaci Autodesk Revit, můžete také vytvářet realistický pohled modelu pomocí aplikace Showcase.
Viz část Pracovní postupy sad.
Můžete vytvořit rendrování v reálném čase k zobrazení modelu pomocí stylu zobrazení Realistický nebo můžete rendrovat model k vytvoření fotorealistického obrázku. Následující obrázky znázorňují tyto typy rendrování:
| Realistický (používá styl zobrazení Realistický) | Fotorealistický (rendrovaný obrázek) |
Realistický styl zobrazení bezprostředně zobrazuje realistické vzhledy materiálů v pohledu modelu. S použitým nastavením stínů a hloubky můžete modelem otáčet a zobrazovat jeho povrchy tak, jak by vypadaly za různého osvětlení. Postup vytvoření pohledu rendrovaného v reálném čase je následující:
Aby bylo možné zobrazit materiály pomocí realistického stylu zobrazení, ponechejte jako výchozí nastavení možnost Použít hardwarovou akceleraci (Direct3D®). Pokud zobrazovací adaptér počítače nebo jeho ovladač nebyly otestovány s aplikací Revit, nebo pokud nesplňují minimální požadavky, zobrazí se při spuštění aplikace Revit hlášení s upozorněním. Hlášení s upozorněním obsahuje hypertextový odkaz na webové stránky společnosti Autodesk, kde je uveden seznam otestovaných zobrazovacích adaptérů a jejich ovladačů.
Protože materiály lze rendrovat pouze s hardwarovou akcelerací, bude při vypnuté hardwarové akceleraci vypadat styl zobrazení Realistický stejně jako styl zobrazení Stínovaný. Přístup k nastavení hardwarové akcelerace získáte klepnutím na tlačítko ![]()
Možnosti
karta Zobrazení
