Reference vlastností instancí
Zkontrolujte a upravte vlastnosti prvku nebo instanci pohledu.
Na paletě Vlastnosti lze upravit vlastnosti instance
Chcete-li upravit
  • vlastnosti instance prvku, vyberte prvek.
  • vlastnosti instance pohledu, vyberte název pohledu v Prohlížeči projektu.
  • konstrukční analytické vlastnosti konstrukčního prvku, vyberte prvek a na paletě Vlastnosti vyberte analytické vlastnosti specifické pro prvek ve filtru Vlastnosti.
Chcete-li upravit vlastnost instance, vyberte pole hodnoty vlastnosti a buď zadejte hodnotu, nebo vyberte hodnotu v rozevíracím seznamu. U vlastností s dlouhým seznamem možností zadáním klíčových slov přímo do pole hodnoty prohledejte seznam. Ve filtrovaném seznamu se odpovídající klíčová slova zvýrazní. Poté jednoduše vyberte hodnotu ve filtrovaného seznamu.
Poznámka: Funkce vyhledávání je k dispozici pouze pro zákazníky programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription, kteří využívají Verze softwaru Revit 2015.
Specifické informace o vlastnostech instance konkrétního prvku naleznete v tématu nápovědy věnovaném danému typu prvku.
Uložení změn vlastností
    Chcete-li aplikovat změněnou hodnotu vlastnosti, proveďte jednu z následujících akcí:
  • Přesuňte kurzor mimo paletu.
  • Stiskněte klávesu Enter (dvakrát, pokud je v rozevíracím seznamu vybrána nová hodnota).
  • Klikněte na tlačítko Použít.
Provádíte-li více změn, můžete stisknutím klávesy Tab přejít od jedné vlastnosti k další, nebo jen klikněte na další vlastnost, kterou chcete změnit. Poté lze pomocí kterékoli z výše uvedených metod aplikovat všechny změny najednou.
Chcete-li změny zrušit ještě před jejich aplikací, stiskněte dvakrát klávesu Esc. Ke zrušení změn dojde i při zavření palety.
Poznámka: Pokud používáte klávesnici na obrazovce, můžete zakázat možnost provedení změn na paletě Vlastnosti přesunutím kurzoru mimo paletu. Chcete-li tuto možnost zakázat, nastavte v souboru Revit.ini v části [UserInterface] možnost DisableMppAutoApply na hodnotu 1.
[UserInterface]
DisableMppAutoApply=1
