Systémy MEP – videofilm se základními dovednostmi
Naučte se vytvářet systémy MEP k definování logických vztahů mezi souvisejícími prvky v modelu.
Po přiřazení prvků MEP do systému je možné:
Terminologie a koncepce
Termín/koncepce Definice
Systém Sada logicky připojených prvků. Například systém přívodu vzduchu může zahrnovat potrubí, tvarovky, difuzéry a mechanické vybavení.
Systém klasifikace Parametr, který definuje systém pro konektory, které jsou umístěny na vyústky klimatizace, vybavení a příslušenství. Například vyústka klimatizace může mít systém klasifikace přívodu vzduchu, zpětného vzduchu nebo odváděného vzduchu. Tyto hodnoty jsou předem definované klasifikace v aplikaci Revit.
Systémový typ Parametr, který definuje systémy pro systém MEP. Například potrubní systém může mít typ systému přívodu vzduchu, zpětného vzduchu nebo odváděného vzduchu. Podle potřeb modelu lze duplikovat existující typ systému k vytvoření dalších typů systémů. Pokud například potřebujete typ systému pro vysokotlaký přívod vzduchu, duplikujte typ systému Přívod vzduchu, přejmenujte jej a změňte vlastnosti podle potřeby.
Název systému Řetězec, který jednoznačně identifikuje systém. Může být definován uživatelem nebo vytvořen automaticky.
Systémový prohlížeč Nástroj k zobrazení hierarchického seznamu všech systémových komponent v jednotlivých disciplínách v modelu
Inspektor systému Nástroj pro úpravu, kontrolu a pohled na vlastnosti instance vybraného systému potrubí nebo trubek.
Vytvořit rozvržení Nástroj k určení parametrů sklonu a trasy pro potrubí a trubky, k zobrazení různých řešení rozvržení a ruční úpravě řešení rozvržení systému potrubí nebo trubek.
Videofilm
V tomto videofilmu se naučíte:
  • vyhledat parametry pro systém na paletě Vlastnosti,
  • přiřadit prvky aplikace MEP do systému,
  • vytvořit rozvržení pro systém,
  • Můžete vyhledat nástroje k provádění výpočtů a analýzy systémů v modelu.
