Naučíte se, jak pracovat s analytickým modelem pro konstrukční analýzu a návrh.
Analytický model vytvořený automaticky aplikací Revit při vytváření fyzikálního modelu se používá k provedení konstrukční analýzy a návrhu. Analytický model můžete exportovat do softwaru pro analýzy a návrhy.
Termín/koncepce | Definice |
Analytický model | Reprezentace konstrukčního fyzikálního modelu, který se skládá z analytických prvků, geometrie, vlastností materiálu a zatížení. Je vytvořena automaticky při vytváření fyzikálního modelu. Analytický model můžete exportovat do softwaru pro konstrukční analýzu a návrh. |
Vlastnosti analytického prvku | Parametry instance analytického prvku. Některé vlastnosti se také zobrazují přímo z fyzického prvku vzhledem k vybranému analytickému prvku. |
Režim analytických úprav | Prostředí, které umožňuje upravit analytické prvky pomocí přímé manipulace. Po zadání tohoto režimu se na pásu karet zobrazí nástroje potřebné k provádění úprav vybraného analytického prvku. |
Vlastnosti analytického zarovnání | Parametry instancí, které můžete použít k úpravě umístění analytického prvku. Jestliže je položka Metoda zarovnání nastavena na možnost Automatická detekce, analytický model se upraví na základě nastavení tolerance. Jestliže je položka Metoda zarovnání nastavena na možnost Projekce, můžete vybrat umístění analytického modelu z dostupných možností projekce. |
Automatická detekce | Mechanismus zajišťující konzistenci analytického modelu, který spojuje analytické prvky na základě jejich blízkosti. Je možné určit nastavení tolerance možnosti Automatická detekce. |
Nastavení konstrukcí | Dialog, ve kterém můžete přidat případy zatížení a kombinace zatížení a definovat nastavení pro podmínky ohraničení (podpory) a nastavení analytického modelu. |
Nastavení analytického modelu | Karta v dialogu Nastavení konstrukcí, kde můžete určit tolerance položek Automatická detekce a Kontrola konzistence analytického/fyzikálního modelu a seznam kritérií kontroly konzistence. |
