Upravte analytické vlastnosti nosníku tak, aby bylo možné používat nástroje a postupy konstrukční analýzy.
Chcete-li změnit konstrukční analytické vlastnosti, vyberte prvek. Na paletě Vlastnosti ve filtru Vlastnosti vyberte analytické vlastnosti specifické pro prvek.
| Název | Popis |
| Analytický model | |
| Analyzovat jako | Slouží externím analytickým aplikacím ke stanovení, zda podmínky nosníku přispívají k postranní analýze. |
| Analytická připojení | Možnosti jsou: Ano, Ne nebo Od sloupu. Prvek rámu, které lze nastavit tak, aby byl v globálních směrech plně pevný nebo uvolněný. Je-li zapnuta možnost Analytická připojení, do modelu se zapojí další analytický segment mezi koncem analytického modelu nosníku a koncem analytického modelu sloupu. Možnost Od sloupce definuje analytické připojení nosníku k příslušnému připojenému sloupu. Viz část Analytické propojení. |
| Aproximovat křivku | Platí pouze pro zakřivené nosníky. Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit segment na základě obou hodnot pro Maximální nespojité odsazení a Použít pevné body. Viz část Parametry segmentovaného analytického modelu. |
| Maximální nespojité odsazení | Platí pouze pro zakřivené nosníky. Omezuje vzdálenost mezi hladkou křivku a segmentem čáry, když je vybrán parametr Aproximovat křivku. Viz část Parametry segmentovaného analytického modelu. |
| Použít pevné body | Platí pouze pro zakřivené nosníky. Vynutí segmentovaný analytický model, aby měl uzlové body na koncích prvků připojených k zakřivenému nosníku, když je vybrán parametr Aproximovat křivku. Viz část Parametry segmentovaného analytického modelu. |
| Analytické vlastnosti | |
| Typ rodiny | Typ rodiny prvku. |
| Položka fyzického materiálu | Název fyzikální položky přiřazené k materiálu nosníku (pouze ke čtení) |
| Délka | Délka analytického modelu. |
| Rotace v příčném řezu | Zobrazí otočení v příčném řezu analytických prvků. Úhel otočení se měří od pracovní roviny prvku a směru středu referenční roviny. |
| Analytické zarovnání | |
| Metoda zarovnání počátku |
Automatická detekce nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální a vertikální reference počátku nosníku automaticky zarovnají, nebo mají definovanou projekci. |
| Projekce osy y počátku |
Možnosti jsou: Čára umístění, Levá strana prvku, Střed prvku, Pravá strana prvku, <Osnovy...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání počátku. Určuje horizontální umístění analytického modelu na počátku nosníku. |
| Projekce osy z počátku |
Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část prvku, Střed prvku, Dolní část prvku, <Podlaží...>, <Referenční podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání počátku. Určuje vertikální umístění analytického modelu na počátku nosníku. |
| Metoda zarovnání konce |
Automatická detekce nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální a vertikální reference konce nosníku automaticky zarovnají, nebo mají definovanou projekci. |
| Projekce osy y konce |
Možnosti jsou: Čára umístění, Levá strana prvku, Střed prvku, Pravá strana prvku, <Osnovy...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání konce. Určuje horizontální polohu analytického modelu na konci nosníku. |
| Projekce osy z konce |
Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část prvku, Střed prvku, Dolní část prvku, <Podlaží...>, <Referenční podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání konce. Určuje vertikální polohu analytického modelu na konci nosníku. |
Konstrukční analýza
(Viz část Konstrukční analytický model.) |
| Počáteční uvolnění | Podmínky počátečního uvolnění. Hodnoty jsou Pevné, Zamknuté, Ohybový moment nebo Definováno uživatelem. Hodnota Definováno uživatelem umožňuje zapnout/vypnout každou z podmínek počátečního uvolnění. |
| Počáteční Fx | Translační uvolnění na počátečním konci nosníku podél osy x. |
| Počáteční Fy | Translační uvolnění na počátečním konci nosníku podél osy y. |
| Počáteční Fz | Translační uvolnění na počátečním konci nosníku podél osy z. |
| Počáteční Mx | Rotační uvolnění na počátečním konci nosníku podél osy x. |
| Počáteční My | Rotační uvolnění na počátečním konci nosníku podél osy y. |
| Počáteční Mz | Rotační uvolnění na počátečním konci nosníku podél osy z. |
| Koncové uvolnění | Podmínky koncového uvolnění. Hodnoty jsou Pevné, Zamknuté, Ohybový moment nebo Definováno uživatelem. Hodnota Definováno uživatelem umožňuje zapnout/vypnout každou z podmínek koncového uvolnění. |
| Koncové Fx | Translační uvolnění na koncovém konci nosníku podél osy x. |
| Koncové Fy | Translační uvolnění na koncovém konci nosníku podél osy y. |
| Koncové Fz | Translační uvolnění na konci nosníku podél osy Z. |
| Koncové Mx | Rotační uvolnění na koncovém konci nosníku podél osy x. |
| Koncové My | Rotační uvolnění na koncovém konci nosníku podél osy y. |
| Koncové Mz | Rotační uvolnění na koncovém konci nosníku podél osy z. |
| Identifikační data | |
| Číslo prvku | Identifikátor vytvořený pro analytický prvek. Tato hodnota musí být jedinečná pro analytické nosníky, analytické vzpěry a analytické sloupy v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními. |
| Komentáře | Poznámky uživatele |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byl nosník vytvořen. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Indikuje, ve které fázi byl nosník zdemolován. Viz část Fázování projektu. |
