Úprava typů systémů
Parametry typu systému včetně grafických přepsání, materiálů, výpočtů, zkratek a symbolů spádu je možné přizpůsobit. Můžete upravit parametry výchozích typů systémů (přiváděného, zpětného a odváděného vzduchu), stejně jako všech nových typů systémů, které vytvoříte.
Úpravy grafických přepsání
    Přizpůsobením grafických přepsání lze nastavovat barvu, tloušťku a vzor čar pro kolekce objektů přiřazených k systému daného typu. Grafická přepsání se vztahují na projekt a nejsou specifické pro pohledy, jako je tomu u filtrů.
  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na typ systému a vyberte položku Vlastnosti typu.
  2. V dialogu Vlastnosti typu klikněte pod položkou Grafika na tlačítko Upravit na řádku Přepsání zobrazení.
  3. V dialogu Zobrazení čáry v části Čáry zadejte hodnoty položek Tloušťka, Barva nebo Vzor. Klikněte na tlačítko OK.
  4. Grafická přepsání v systému jsou podle priority rozdělena na Fázování a Filtry. Tloušťkou, barvou a vzorem čáry podle typu systému budou přepsána nastavení jednotlivých kategorií. Přednost před nastaveními v grafických přepsáních ale má vždy filtr pohledů.
    Následující tabulka shrnuje priority grafických přepisů.
      Styl objektu Přepsání V/Z kategorií Systémový Fáze Filtr pohledů Instance
    Instance
    Filtr pohledů
    Fáze
    Systémový
    Styl objektu
Úpravy dalších systémových parametrů
    V systému lze upravit materiály, výpočty, zkratky a symboly spádu.
  2. V dialogu Vlastnosti typu proveďte jeden nebo více následujících úkonů:
    • U položky Materiál klikněte na tlačítko Procházet. V prohlížeči materiálů vyberte materiál a klikněte na tlačítko OK. Další informace naleznete v části Materiály.
    • U položky Výpočty vyberte možnost Vše, Pouze tok nebo Žádné.
    • U položky Zkratka zadejte text, který chcete použít pro systém zkratek. Systémová zkratka je předpona použitá v názvu systému.
    • U položky Symbol spádu klikněte na tlačítko . V dialogu Vybrat symbol vyberte symbol a klikněte na tlačítko OK.
Povolení režimu výkonu pro potrubní systémy a systémy trubek
    Ke zlepšení výkonu aplikace Revit při úpravách velkých sítí systémů MEP použijte režim Výkon.
    Poznámka: Tato možnost je dostupná, pouze pokud je nainstalována aplikace Autodesk Revit ve verzi aktualizace 3.
  1. Pomocí klávesy TAB vyberte systém, který chcete upravit. Případně můžete vybrat potrubí nebo trubky přiřazené k systému a kliknout na kartu Potrubní systém na pásu karet.
    Poznámka: Pomocí Prohlížeče projektu můžete podle potřeby upravit typy systémů. Přejděte k položce Rodiny > Potrubní systémy > Potrubní systém nebo Rodiny > Systémy trubek > Potrubní systém a rozbalte uzel systému. Vyberte požadovaný typ, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost Vlastnosti typu.
  2. Chcete-li upravit vlastnosti typu systému, na paletě Vlastnosti klikněte na možnost Upravit typ.
  3. U parametru Výpočty vyberte možnost Výkon a klikněte na tlačítko OK.
    Propagace systému je zakázána v každém systému v projektu, který používá tento typ systému. Všechny ostatní systémy zůstanou nedotčené.
  4. Chcete-li propagaci systému znovu povolit, zadejte jiné nastavení pro parametr Výpočty.
  5. Poznámka: Následují položky představují omezení při použití možnosti výkonu:
    • Nástroje Stanovení rozměrů potrubí nejsou k dispozici u systémů, kde je parametr Výpočty nastaven na možnost Výkon.
    • Pokud je parametr Výpočty nastaven na možnost Výkon, pole v dialogu Vlastnosti typu se zobrazí jako prázdné, pokud je model otevřen ve verzi aplikace Revit 2015 před verzí aktualizace 3.
    • Pole Výpočty lze použít ve výkazech. Výkaz systémů s polem Výpočty se nemusí zobrazovat správně, pokud je otevřen ve verzi aplikace Revit 2015 před verzí aktualizace 3.
    V tabulce níže jsou uvedeny možnosti položky Výpočty, které jsou k dispozici pro každou klasifikaci systému.
      Nastavení výpočtů
    Klasifikace systému Vše Pouze tok Pouze objem Žádné Výkon
    Přiváděný vzduch
    Zpětný vzduch
    Odváděný vzduch
    Studená voda v domácnosti
    Teplá voda v domácnosti
    Přívod teplé vody
    Teplovodní odvod
    Sanitární
    Průduch
    Ostatní
    Požární ochrana – vodní prostředky
    Požární ochrana – suché prostředky
    Požární ochrana – předběžná opatření
    Požární ochrana – ostatní
