Upravte analytické vlastnosti základové desky tak, aby bylo možné používat nástroje a postupy konstrukční analýzy.
Chcete-li změnit konstrukční analytické vlastnosti, vyberte prvek. Na paletě Vlastnosti ve filtru Vlastnosti vyberte analytické vlastnosti specifické pro prvek.
| Název | Popis |
| Komentáře | Poznámky uživatele |
| Analytický model | |
| Analyzovat jako | Je-li nastavena hodnota Základ, deska bude poskytovat podporu pro ostatní k ní připojené prvky. Je-li nastavena hodnota Deska na svahu, deska bude podpírat jen sama sebe. Viz část Ověření analytického modelu. |
| Analytické vlastnosti | |
| Typ rodiny | Typ rodiny prvku. |
| Položka fyzického materiálu | Název fyzikální položky přiřazené k materiálu základové desky (pouze ke čtení) |
| Oblast | Celková plocha základové desky. |
| Obvod | Celkový obvod základové desky. |
| Analytické zarovnání | |
| Metoda zarovnání |
Buď položka Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální a vertikální reference desky automaticky zarovnají, nebo mají definovanou projekci. |
| Projekce osy z | Možnosti jsou: Horní strana prvku, Střed prvku, Dolní strana prvku, <Podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána Metoda zarovnání. V režimu náčrtu bude výchozí nastavení tohoto parametru Hrana podlahy/desky buď pro celý náčrt modelu, nebo pouze pro čáru náčrtu. Určuje vertikální umístění analytického modelu na základně desky. |
| Identifikační data | |
| Číslo povrchu | Identifikátor vytvořený pro analytický povrch. Tato hodnota musí být jedinečná pro analytické podlahy, analytické základové desky a analytické stěny v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byly vytvořeny základy. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Indikuje, ve které fázi byly zdemolovány základy. Viz část Fázování projektu. |
