Chcete-li změnit text, zarovnání, materiály a další vlastnosti jednotlivé instance modelového textu, změňte vlastnosti instance.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název | Popis |
Vazby | |
Pracovní rovina | Určuje pracovní rovinu, na které je tato instance umístěna. |
Grafika | |
Text | Při kliknutí na tlačítko Upravit se otevře dialog Upravit text. |
Horizontální zarovnání | Určuje zarovnání textu, pokud se nachází na více řádcích. Řádky jsou vzájemně zarovnány. |
Materiály a povrchové úpravy | |
Materiál | Při kliknutí na tlačítko vpravo od aktuální hodnoty se otevře dialog Materiály. Další informace naleznete v části Použití materiálů na prvky. |
Kóty | |
Hloubka | Určuje hloubku písma. |
Identifikační data | |
Komentáře | Specifické komentáře k modelovému textu. |
Značka | Očísluje instance v rámci kategorie. Jestliže tuto hodnotu změníte na hodnotu použitou u jiné instance modelového textu, aplikace Revit vás na tuto skutečnost upozorní, ale nechá vás pokračovat a hodnotu použít. |
Dílčí kategorie | Zobrazí výchozí kategorii (Obecné modely) nebo podkategorii, kterou vyberete v rozevíracím seznamu, pokud jste definovali podkategorie kliknutím na kartu Správa![]() ![]() ![]() ![]() |
Fázování | |
Fáze vytvoření | Určuje fázi, ve které byla vytvořena tato instance. Viz část Vytvoření fáze. |
Fáze demolice | Určuje fázi, ve které proběhla demolice této instance. Viz část Demolice prvků. |
