Číslování schodů schodiště a podstupnic
Pro schodiště založené na komponentách můžete zobrazit čísla stupňů/podstupnic ramene v půdorysu, bokorysu nebo řezu.
Přidání čísel stupňů nebo podstupnic
    Stejně jako u jakékoli jiné poznámky jsou tato čísla viditelná pouze v pohledu, ve kterém byla umístěna.
    Poznámka: Poznámku pro stupeň/podstupnici nelze přidat ke schodišti založenému na náčrtu.
  1. Klikněte na kartu Poznámkapanel Popisek (Číslo stupně).
  2. Na paletě Vlastnosti upravte vlastnosti instance. Hodnoty těchto vlastností budou uloženy a použity jako výchozí pro další čísla stupňů/podstupnic přidaných do modelu a bude tak možné nastavit dané předvolby.
    Pomocí dialogu Možnosti můžete označit poznámkami stupně nebo podstupnice, vybrat orientaci popisku nebo změnit velikost textu čísla.
    Poznámka: Pokud nejste zákazníkem programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription, nebude možné před umístěním poznámky nastavit vlastnosti. Chcete-li upravit poznámku stupně/podstupnice po umístění, postupujte podle kroků uvedených níže.
  3. V půdorysném pohledu umístěním kurzoru zvýrazněte referenci (umístění na ramenu), kam chcete umístit čísla:
    • Vlevo
    • Levá čtvrtina
    • Střed
    • Pravá čtvrtina
    • Vpravo
  4. Kliknutím umístěte čísla stupňů/podstupnic. (Ve výchozím nastavení jsou číslovány podstupnice.)
    Poznámka: V pohledu řezu nebo bokorysu mohou čísla stupňů/podstupnic používat jako referenci pro umístění pouze trajektorii schodiště.
  5. Opakováním předchozího kroku můžete podle potřeby přidat čísla stupňů/podstupnic na všechna ramena ve schodišti. Čísla stupňů/podstupnic jsou pořadová pro všechna ramena ve schodišti.
  6. Na panelu Vybrat ukončete příkaz kliknutím na možnost (Upravit).
Úprava poznámky stupně/podstupnice po umístění
  1. Vyberte poznámku stupně nebo podstupnice (podle potřeby použijte k zvýraznění kartu).
  2. Na panelu Možnosti podle potřeby změňte hodnotu pro parametr Počáteční číslo.
    Pořadí čísel stupňů/podstupnic se automaticky změní podle nové hodnoty a všechny poznámky stupňů/podstupnic ve schodišti se aktualizují.
  3. Na paletě Vlastnosti upravte vlastnosti instance.
    Při úpravách vlastností po umístění poznámky můžete také změnit referenci použitou při umístění poznámky.
  4. Chcete-li odstranit vybranou poznámku stupně nebo podstupnice, stiskněte klávesu Delete.
Ramena začínající a končící podstupnicí
Ramena začínající a končící stupněm
