Způsoby stanovení rozměrů potrubí
Aplikace Revit poskytuje čtyři standardní metody stanovení rozměrů potrubí:
Metoda tření a rychlosti
Pokud je vybrána právě metoda stanovení velikosti tření nebo rychlosti, velikost může být založena pouze na jedné metodě nebo logické kombinaci metod tření a rychlosti. Pokud jsou vybrány obě metody, velikost potrubí musí být v souladu s hodnotami tření i rychlosti. Když je vybrána jedna z metod, velikost potrubí může porušit buď pravidlo tření, nebo pravidlo rychlosti, avšak musí být v souladu s jedním z pravidel. Následující křivky (na základě hodnot 1 000 stop za minutu a 0,08") zobrazují rozdíl mezi metodami stanovení velikosti „Nebo“a „A“:
Metoda stanovení rozměrů potrubí Tření () a rychlost ()
Metoda stanovení rozměrů potrubí Tření () nebo rychlost ()
Metoda ekvivalentního tření a statického obnovení
Metoda ekvivalentního tření vytvoří počáteční odhad stanovení rozměrů potrubí na základě konstantní ztráty tlaku na určenou jednotku délky potrubí (výchozí je 0,10 in.-wg/100 ft nebo 25 Pa/30 m). Metoda ekvivalentního tření a statického obnovení použitá v aplikaci Revit používá databázi potrubních tvarovek ASHRAE verze 5.00.00, která obsahuje informace o ztrátách pro různé potrubní tvarovky. Následující tabulka mapuje typy tvarovek a příslušenství do kategorie ASHRAE použité ke stanovení výpočtů ztrát.
Typ tvarovky/příslušenství Kategorie ASHRAE
Koncový uzávěr Překážka
Průsečík Spojka
Koleno Koleno
Odsazení Koleno
Závit (upravitelný) Spojka
Závit (kolmý) Spojka
Spoj T Spojka
Přechod Přechod
Sjednocení Přechod
Hvězda Spojka
Postranní spoj T Spojka
Postranní křížení Spojka
Nohavice Překážka
Tlumič Tlumič
Příslušenství s možností vložení Překážka
Příslušenství s možností připojení Překážka
