Určení metody ztráty tlaku pro tvarovky a příslušenství potrubí a trubek
Metodu ztráty tlaku pro tvarovky a příslušenství potrubí a trubek můžete určit na paletě Vlastnosti.
Vývojáři třetích stran mohou vytvořit metody výpočtu, které se nainstalují jako doplňky a nahradí výchozí metody výpočtu v rámci aplikace Revit.
Určení metody ztrát
  1. Vyberte potrubí, tvarovku nebo příslušenství.
  2. Na paletě Vlastnosti vyberte v seznamu pro položku Metoda ztrát metodu ztráty tlaku.
    Výchozími metodami ztrát pro potrubí jsou následující možnosti:
    • Koeficient z tabulky ASHRAE
    • Měrný koeficient
    • Měrná ztráta
    • Není definováno
    Výchozími metodami ztrát pro trubky jsou následující možnosti:
    • Koeficient K z tabulky
    • Měrný koeficient
    • Měrná ztráta
    • Použít definici na typ
    • Není definováno
    Poznámka:
    • Možnosti Měrná ztráta a Měrný koeficient nejsou dostupné, pokud je zvolena tvarovka nebo příslušenství s více než dvěma spojkami, protože na tvarovce nebo příslušenství existuje více než jedna ztráta tlaku.
    • Vývojáři třetích stran mohou vytvářet další metody ztrát pro tvarovky a příslušenství, které se mohou v daném seznamu zobrazit.
  3. Pokud jsou vybrány možnosti Měrný koeficient nebo Měrná ztráta, můžete pro vybranou metodu ztrát zadat hodnotu. Chcete-li zvolit nastavení metody ztrát, klikněte na tlačítko Upravit.
  4. V dialogu Nastavení zadejte hodnotu vybranou metodu ztrát.
  5. Poznámka: Pokud je potrubní systém řádně propojený, v parametru Pokles tlaku se zobrazí hodnota poklesu tlaku dané tvarovky nebo příslušenství. Pokud má tvarovka nebo příslušenství více než jednu trajektorii (více než dvě spojky), v parametru Pokles tlaku se nezobrazí žádná hodnota. Hodnota parametru Pokles tlaku bude obsahovat pokles tlaku pro spojky. Například spojka příslušenství již obsahuje parametr poklesu tlaku, ale tvarovka nikoli. Konečný pokles tlaku na příslušenství je součtem obou hodnot poklesu tlaku.
