Orientace adaptivního bodu
Určení vertikální a rovinné orientace adaptivního bodu
Orientace ovlivňuje rodinu adaptivních komponent při umístění na jinou komponentu nebo v prostředí projektu.
Na paletě Vlastnosti pod položkou Adaptivní komponenta určete parametr Orientovat k. V následující tabulce jsou uvedena dostupná nastavení založená na souřadnicovém systému osy Z a souřadnicového systému os XY.
  • Globální: Souřadnicový systém prostředí, ve kterém je umístěna instance adaptivní rodiny (buď rodina, nebo projekt).
  • Hostitel: Souřadnicový systém prvku, na kterém je umístěn adaptivní bod instance. (Není třeba, aby byl adaptivní bod hostovaný).
  • Instance: souřadnicový systém instance adaptivní rodiny
  Orientace osy Z na globální Orientace osy Z na hostitele Orientace osy Z na instanci
Orientace os XY na globální
Globální (XYZ)
Orientace os XY na hostitele Globální (Z) a poté hostitel (XY) 1
Hostitel (XYZ)
Systém hostitelů a smyček (XYZ)2
Instance (Z) a poté hostitel (XY)
Orientace os XY na instanci     Instance (XYZ)
1 Díky rovinné projekci (X a Y) se vytvoří tečny geometrie hostitelské komponenty.
2 Toto platí pro případy, kdy adaptivní rodina obsahuje alespoň 3 body, které tvoří smyčku. Orientace adaptivního bodu je určena hostitelem. Pokud jsou však umístěné adaptivní body komponenty umístěny v jiném pořadí vzhledem k pořadí hostitele (například ve směru hodinových ručiček, a nikoli proti směru hodinových ručiček), osa Z se obrátí a rovinná projekce se změní.
Poznámka: Tyto adaptivní komponenty byly přejmenovány pro zákazníky programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription, kteří využívají verzi softwaru Revit 2015 R2. V následující tabulce jsou staré parametry namapovány na nové parametry.
Původní parametr adaptivního bodu Orientace se nyní nazývá Orientovat k.
Původní možnost Nová možnost
Podle reference hostitele Hostitel (XYZ)
Počítat automaticky Systém hostitelů a smyček (XYZ)
Vertikální při umístění Globální (Z) a poté hostitel (XY)
Ortogonálně při umístění Globální (XYZ)
Vertikálně v rodině Instance (Z) a poté hostitel (XY)
Ortogonální v rodině Instance (XYZ)
Stáhněte si následující diagnostický stativ, díky kterému lépe prozkoumáte a vizualizujete chování orientace adaptivních komponent.
diagnosticTripod.rfa
