Vlastnosti instance konstrukční stěny
Změny vlastností instance stěny slouží k úpravě konstrukčního použití, čáry umístění, horní a dolní vazby a dalších položek.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Linie umístění Určuje pozici stěny vzhledem k linii nakreslené ve výšce projektu. Další informace naleznete v části Umístění stěny. Linie umístění stěny zůstává stejná pro danou stěnu, přestože se změní typ.
Dolní vazba Určuje podlaží, na které odkazuje základna stěny.
Odsazení základny Určuje odsazení základny stěny od vazby základny.
Základna je připojena Označuje, zda je základna stěny připojena k jiné komponentě, například ke konstrukční podlaze. (hodnota určená pouze ke čtení)
Délka dolního přesahu Udává vzdálenost, o kterou se pohnula základna vrstev ve stěně. Viz část Složená konstrukce. Tento parametr je zapnutý, pokud jsou vrstvy stěny nastaveny na možnost prodloužení.
Horní vazba Název úrovně, kam je nastavena horní část stěny.
Nepřipojená výška Jestliže je horní vazba odpojená, můžete nastavit nepřipojenou výšku stěny. Tato hodnota je určena pouze ke čtení, pokud existuje horní vazba.
Odsazení horní části Určuje odsazení horní části stěny od její horní vazby; tato možnost je zapnutá, pouze pokud je horní vazba nastavená na podlaží.
Horní část je připojená Udává, zda je horní část stěny připojena k jiné komponentě, například ke konstrukční podlaze. (hodnota určená pouze ke čtení)
Délka horního přesahu Udává vzdálenost, o kterou se pohnula horní část vrstev ve stěně. Viz část Složená konstrukce. Tento parametr je zapnutý, pokud jsou vrstvy stěny nastaveny na možnost prodloužení.
Ohraničení místnosti Udává, zda je stěna součástí hranice místnosti. Tento parametr je zapnutý po umístění stěny.
Vztažené k objemu (hodnota určená pouze ke čtení)
Konstrukční
Krytí výztuže – vnější plocha Udává vzdálenost krytí výztuže od vnější plochy stěny.
Krytí výztuže – vnitřní plocha Udává vzdálenost krytí výztuže od vnitřní plochy stěny.
Krytí výztuže – ostatní plochy Udává vzdálenost krytí výztuže od hran přilehlých prvků.
Odhadovaný objem výztuže Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž.
Konstrukční Určuje stěny jako konstrukční prvek, který je schopný ovládat analytický model.
Zapnout analytický model Zobrazí analytický model a přidá jej do analytických výpočtů. Vybráno ve výchozím nastavení. Viz část Zakázání analytického modelu.
Konstrukční použití Buď Nosný, Namáhaný smykem, nebo Konstrukční kombinovaný. Konstrukční použití stěny.
Kóty
Délka Udává délku stěny. (hodnota určená pouze ke čtení)
Plocha Udává plochu stěny. (hodnota určená pouze ke čtení)
Objem Udává objem stěny. (hodnota určená pouze ke čtení)
Identifikační data
Komentáře Pole pro zadávání poznámek o stěně.
Označení Štítek vytvořený pro stěnu. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číslo již použito, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními.
Fázování
Fáze vytvoření Indikuje, ve které fázi byla komponenta stěny vytvořena. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Indikuje, ve které fázi byla komponenta stěny zdemolována. Viz část Fázování projektu.
