Upravením vlastností typu můžete změnit pravidla výpočtu, schodnice, podstupnice, schody a další položky pro schodiště podle rodiny náčrtu.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název | Popis |
Stavba | |
Pravidla výpočtu | Klikněte na tlačítko Upravit a nastavte pravidla výpočtu schodiště. Viz část Použití kalkulátoru schodiště. |
Protáhnout pod základnu | Protáhne schodnice pod podlaží základny schodiště. To je užitečné v případech, kdy je schodnice připojena k ploše otvoru v podlaze a neleží na povrchu podlahy. Protažení schodnice pod podlahu dosáhnete zadáním záporného čísla. |
Monolitické schodiště | Určuje, zda má být schodiště vyrobeno z jednoho materiálu. |
Přesah podesty | Aktivováno při nastavení monolitického schodiště. Pokud má monolitické schodiště točení, může být spodní část schodiště plynulá nebo stupňovitá. Je-li stupňovitá, určuje tento parametr vzdálenost mezi plochou podstupnice a vertikální plochou odpovídajícího stupně na spodní straně. |
Spodní strana točení | Aktivováno při nastavení monolitického schodiště. Pokud má monolitické schodiště točení, může být spodní část schodiště plynulá nebo stupňovitá. |
Funkce | Označuje, zda jde o vnitřní schodiště (výchozí hodnota) nebo o vnější schodiště. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu. |
Grafika | |
Symbol přerušení v půdorysu | Určuje, zda je čára řezu schodiště v půdorysném pohledu opatřena přerušením čáry. |
Velikost textu | Umožňuje změnit velikost symbolu NAHORU-DOLŮ v půdorysném pohledu. |
Písmo textu | Nastaví písmo symbolu NAHORU-DOLŮ. |
Materiály a povrchové úpravy | |
Materiál schodu | Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Prohlížeč materiálů. Další informace o vytváření materiálu naleznete v části Materiály. |
Materiál podstupnice | Viz popis vlastnosti Materiál schodu. |
Materiál schodnice | Viz popis vlastnosti Materiál schodu. |
Monolitický materiál | Viz popis vlastnosti Materiál schodu. |
Schody | |
Minimální šířka stupně | Umožňuje nastavit počáteční hodnotu parametru instance Skutečná šířka stupně. Pokud je hodnota Skutečná šířka stupně větší než tato hodnota, zobrazí aplikace Revit upozornění. |
Tloušťka schodu | Umožňuje nastavit tloušťku schodu. |
Přesah hrany stupně | Určuje velikost šířky stupně, která přesahuje další schod. |
Profil hrany stupně | Profil pro doplněk přidaný k přednímu čelu schodu. Viz část Vytvoření rodiny profilů. Viz také část Vytvoření tažení. Aplikace Revit používá pro přídavky předdefinované profily. |
Použít profil hrany stupně | Určuje 1strannou, 2strannou nebo 3strannou hranu stupně. |
Podstupnice | |
Maximální výška podstupnice | Umožňuje nastavit maximální výšku jednotlivých podstupnic schodiště. |
Zahájit podstupnicí | Je-li toto políčko zaškrtnuto, přidá aplikace Revit podstupnici na začátek schodiště. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, odebere aplikace Revit počáteční podstupnici. Jestliže toto políčko není zaškrtnuto, může se zobrazit upozornění s informací, že skutečný počet podstupnic přesahuje požadovaný počet podstupnic. Tento problém vyřešíte zaškrtnutím políčka Zakončit podstupnicí nebo změnou požadovaného počtu podstupnic. |
Zakončit podstupnicí | Je-li toto políčko zaškrtnuto, přidá aplikace Revit podstupnici na konec schodiště. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, odebere aplikace Revit koncovou podstupnici. |
Typ podstupnice | Vytvoří přímé, nakloněné nebo žádné podstupnice. |
Tloušťka podstupnice | Umožňuje nastavit tloušťku podstupnice. |
Napojení podstupnice na schod | Umožňuje přepnout vzájemné napojení podstupnice a schodu. Podstupnice může být protažena za schod nebo schod může být protažen za podstupnici. |
Schodnice | |
Oříznout schodnice nahoře | Parametr Oříznout schodnice nahoře ovlivňuje horní konec schodnice na ramenu schodiště. Při výběru možnosti Neořezávat je schodnice oříznuta jedním vertikálním řezem, takže nahoře vznikne bod. Při výběru možnosti Srovnat s podlažím je schodnice oříznuta horizontálně, takže horní hrana schodnice bude lícovat s horním podlažím. Při výběru možnosti Srovnat se schodnicí podesty je horizontální řez proveden ve stejné výšce jako horní plocha podesty. Pro zřetelné promítnutí účinku tohoto parametru je třeba zrušit zaškrtnutí políčka Zakončit podstupnicí. |
Pravá schodnice | Umožňuje nastavit typ schodnice pro pravou stranu schodiště. Možnost Žádná znamená, že schodnice není použita. Uzavřená schodnice uzavře schody a podstupnice. Otevřená schodnice obnaží schody a podstupnice. |
Levá schodnice | Viz popis vlastnosti Pravá schodnice. |
Prostřední schodnice | Umožňuje nastavit počet schodnic, které se zobrazí pod schodištěm mezi levou a pravou stranou schodiště. |
Tloušťka schodnice | Umožňuje nastavit tloušťku schodnice. |
Výška schodnice | Umožňuje nastavit výšku schodnice. |
Odsazení otevřené schodnice | Aktivní, pokud má schodiště otevřenou schodnici. Umožňuje přemístit otevřenou schodnice ze strany na stranu. Pokud například odsadíte otevřenou pravou schodnici, přemístí se směrem k levé schodnici. |
Výška odsazení schodnice | Ovládá vztah mezi bočními schodnicemi a schody. Při zvýšení tohoto čísla se schodnice posunou dolů od schodů. Schody se neposunou. Výška zábradlí vzhledem ke schodům se nezmění, ale sloupky se protáhnou směrem dolů až k horní ploše schodnice. Tato výška je měřena od konce schodu (dolní roh) ke spodní straně schodnice kolmo ke schodnici. |
Výška odsazení schodnice u podesty | Umožňuje, aby schodnice měly jiný výškový vztah k podestám než k nakloněným ramenům. U schodišť ve tvaru U například tento parametr sníží horizontální schodnici směrem k podestě. |
Identifikační data | |
Označení typu | Hodnota pro označení konkrétního schodiště. Užitečná, pokud potřebujete identifikovat více než jednu sadu schodiště. Tato hodnota musí být jedinečná pro každé schodiště v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.) |
Klíčová poznámka | Umožňuje přidat nebo upravit klíčovou poznámku schodiště. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Klíčové poznámky. Viz část Klíčové poznámky. |
Model | Typ modelu schodiště. Nemusí být použitelné. |
Výrobce | Výrobce materiálu schodiště. Nemusí být použitelné. |
Komentáře k typu | Specifické komentáře k typu schodiště. |
Adresa URL | Odkaz na webovou stránku výrobce nebo jiný vhodný odkaz. |
Popis | Popis schodiště, například kruhové. |
Popis sestavy | Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy. |
Kód sestavy | Jednotný kód sestavy vybraný z hierarchického seznamu. |
Cena | Cena materiálu. |
