Vytvoření hranice pozemku
Chcete-li vytvořit hranice pozemku, musíte použít nástroje náčrtu v aplikaci Revit nebo zadat zeměměřická data přímo do projektu.
  1. Otevřete půdorysný pohled pozemku.
  2. Klikněte na kartu Objemy a terénpanel Upravit terén (Hranice pozemku).
Jak načrtnout hranice pozemku
  1. V dialogu Vytvořit hranici pozemku vyberte možnost Vytvořit načrtnutím.
  2. Na panelu Kreslit klikněte na možnost (Vybrat čáry) nebo načrtněte čáry pomocí jiných nástrojů.
  3. Načrtněte hranice pozemku.
    Čáry by měly tvořit uzavřenou smyčku. Jestliže načrtnete otevřenou smyčku a klepnete na možnost Dokončit hranici pozemku, aplikace Revit zobrazí upozornění, že nebude vypočtena plocha. Můžete toto upozornění ignorovat a pokračovat, nebo můžete zavřít smyčku.
Jak zadat vzdálenosti a nosné prvky
    Aplikace Revit vyrovná zeměměřická data se skutečným severem.
  1. V dialogu Vytvořit hranice pozemku vyberte možnost Vytvořit zadáním vzdáleností a směrníků.
  2. V dialogu Hranice pozemku klikněte na možnost Vložit a přidejte vzdálenosti a nosné prvky ze svých dat zaměření.
  3. (Volitelné) Popište hranici pozemku jako oblouk.
    Pokud chcete
    1. Pro možnosti Vzdálenost a Nosné zadejte hodnoty, které popisují segment linie mezi dvěma body na oblouku.
    2. Pro možnost Typ zadejte hodnotu Oblouk.
    3. Pro možnost Poloměr zadejte hodnotu.
      Hodnota poloměru musí být větší než polovina délky segmentu linie. Čím větší je poloměr, tím větší bude kružnice a plošší oblouk.
    4. Po možnost L/P, vyberte hodnotu L, pokud se oblouk zobrazuje vlevo od segmentu linie. Vyberte hodnotu P, pokud se oblouk zobrazuje vpravo od segmentu linie.
  4. Podle potřeby vložte další čáry.
  5. kliknutím na položku Nahoru a Dolů změňte pořadí hranic pozemku.
  6. Na kreslicí ploše přesuňte hranice pozemku na jejich přesné místo a kliknutím je umístěte.
    Poznámka: Hranici pozemku lze uchopit u vztažného bodu pomocí nástroje Přesunout.
