Úprava vlastností typu ke změně struktury podlaží, výchozí tloušťky, funkce a dalších položek
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název | Popis |
Stavba | |
Konstrukce | Umožňuje vytvořit skladbu složené podlahy. Viz část Složená konstrukce. |
Výchozí tloušťka | Označuje tloušťku typu podlahy, která je určena celkovou tloušťkou jejích vrstev. Viz část Úpravy tvaru pro podlahy a střechy. |
Funkce | Udává, zda jde o vnitřní nebo o vnější podlahu. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu. |
Další horní/vnější odsazení | Určuje další odsazení od horního/vnějšího krytí výztuže. Umožňuje to umístit více prvků výztuže společně v různých vrstvách výztuže plochy. |
Další dolní/vnitřní odsazení | Určuje další odsazení od dolního/vnitřního krytí výztuže. Umožňuje to umístit více prvků výztuže společně v různých vrstvách výztuže plochy. |
Další odsazení | Určuje další odsazení od krytí výztuže. Umožňuje to umístit více prvků výztuže společně v různých vrstvách výztuže podél trajektorie. |
Grafika | |
Vzor výplně s hrubým měřítkem | Určuje vzor výplně podlahy v pohledu s hrubým měřítkem. Viz část Vlastnosti pohledu. |
Barva výplně s hrubým měřítkem | Použije barvu na vzor výplně podlahy pro pohled s hrubým měřítkem. |
Materiály a povrchové úpravy | |
Konstrukční materiál | Určuje materiál struktury prvku. Tyto informace mohou být zahrnuty ve výkazech. Kliknutím na tlačítko otevřete Prohlížeč materiálů. Viz část Materiály. |
Identifikační data | |
Klíčová poznámka | Umožňuje přidat nebo upravit klíčovou poznámku podlahy. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Klíčové poznámky. Viz část Klíčové poznámky. |
Model | Typ modelu podlahy |
Výrobce | Výrobce podlahového materiálu. |
Komentáře k typu | Komentáře k typu podlahy. Tyto informace lze zahrnout do výkazu. |
Adresa URL | Odkaz na webovou stránku výrobce. |
Popis | Obsahuje popis podlahy. |
Popis sestavy | Popis sestavy na základě výběru kódu sestavy. (hodnota určená pouze ke čtení) |
Kód sestavy | Jednotný kód sestavy vybraný z hierarchického seznamu. |
Označení typu | Hodnota pro označení konkrétní podlahy. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
Cena | Cena podlahy. Tento údaj lze zahrnout do výkazu. |
Analytické vlastnosti | |
Součinitel prostupu tepla (U) | Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí konvekce nebo změny skupenství mezi kapalinou a tělesem. |
Tepelný objem | Míra schopnosti prvku budovy ukládat teplo, produkt každého objemu hladiny materiálu a určité tepelné kapacity |
Absorptance | Míra schopnosti prvku budovy absorbovat záření, poměr záření absorbovanému k dopadajícímu. Poznámka: Výchozí nastavení je 0,1. Při použití tohoto údaje pro tepelnou analýzu zadejte hodnotu vhodnou pro typ analýzy, například energetickou simulaci celé budovy.
Drsnost | Hodnota indexu od 1 až 6 (kde 1 je hrubý, 6 je hladký a 3 je typický pro většinu materiálů budovy) použitá k reprezentaci drsnosti povrchu pro účely určení hodnot odporu vzduchové vrstvy v mnoha běžných tepelných výpočtech a nástrojích simulace. Poznámka: Výchozí hodnota je 1. Při použití tohoto údaje pro tepelnou analýzu zadejte hodnotu vhodnou pro typ analýzy, například energetickou simulaci celé budovy.
