Úprava vlastností typu za účelem změny specifikací rodiny spojitých zábradlí včetně ruční vůle, profilu, typu přechodu, podpor, rozšíření a dalších prvků.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název | Popis |
Stavba | |
Výchozí spoj | Určuje typ spoje pro madlo nebo horní madlo jako možnost buď Zkosení nebo Zaoblení. |
Poloměr zaoblení | Pokud je určen zaoblený spoj, tato hodnota nastaví poloměr zaoblení. |
Ruční vůle | Určuje vzdálenost od vnější hrany madla ke stěně, stojce nebo sloupu, na který je madlo připojeno. |
Výška (pouze madlo) | Určuje výšku horní části madla od podlahy, stupně, schodnice, rampy nebo od povrchu jiného hostitele. |
Profil | Profil, který určuje tvar spojitého zábradlí. |
Projekce | Určuje vzdálenost od vnitřní hrany madla ke stěně, stojce nebo sloupu, na který je madlo připojeno. |
Transitions | Určuje typ přechodu použitého v madlu nebo horním madlu.
Materiály a povrchové úpravy | |
Materiál | Určuje materiál pro madlo nebo horní madlo. Klikněte na hodnotu a poté kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Materiály. Viz část Materiály. |
Podpory (pouze madlo) | |
Rodina | Určuje typ podpory madla. |
Rozvržení | Určuje umístění podpor madla:
Rozteč | Určuje hodnotu rozteče použitou s asociovanou preferencí rozvržení. |
Zarovnání | Určuje možnost zarovnání pro umístění podpor:
Počet | Pokud je položka Rozložení nastavena na možnost Pevný počet, tato hodnota určuje počet použitých podpor. |
Rozšíření (počáteční/spodní) | |
Styl rozšíření | Určuje předvolbu připojení pro rozšíření zábradlí (pokud existuje). ![]()
Délka | Určuje délku rozšíření. |
Plus hloubka stupně | Tuto možnost vyberte, chcete-li přidat jednu hloubku stupně k délce rozšíření. Poznámka: Tato možnost může být nutná ke splnění mnoha předpisů týkajících se zábradlí.
Rozšíření (koncové/horní) | |
Styl rozšíření | Viz část Rozšíření počáteční/spodní. |
Délka | Viz část Rozšíření počáteční/spodní. |
Ukončení | |
Počáteční/spodní ukončení | Určuje typ ukončení pro začátek/spodní část horního madla nebo madla. |
Koncové/horní ukončení | Určuje typ ukončení pro konec/horní část horního madla nebo madla. |
Identifikační data | |
Viz část Vlastnosti typu systému zábradlí pro definice položky Data identity. |
