Vložte indexovaný soubor mračna bodů do projektu aplikace Revit nebo převeďte nezpracovaný soubor mračna bodů do indexovaných formátů RCP nebo RCS.
Soubor ve formátu RCP je soubor projektu, který seskupuje dohromady soubory snímků RCS. Výsledkem indexování nezpracovaného souboru je soubor formátu RCP nebo jeden nebo více souborů RCS.
Poznámka: Aplikaci Autodesk ® ReCap můžete použít k převedení dat souborů snímků do formátu mračna bodů, které mohou být zobrazeny a upraveny v jiných produktech. Pomocí aplikace
Revit se automaticky použije tato technologie pro indexování, když vložíte nezpracovaný soubor mračna bodů do projektu. Další informace o aplikaci Autodesk ReCap najdete na webové stránce
http://www.autodesk.com/recaphelp.
- Otevřete projekt aplikace Revit.
- Klikněte na kartu Vložit
panel Připojení
(Mračno bodů).
- Následujícím způsobem zadejte soubor nebo soubory, které chcete připojit:
- V poli Pozice vyberte možnost:
- Klikněte na možnost Otevřít.
U souborů ve formátu RCP a RCS se v aplikaci Revit načte aktuální verze souboru mračna bodů, která bude připojena k projektu.
- U souborů v nezpracovaném formátu budete vyzváni k indexování dat:
- Kliknutím na tlačítko Ano se v aplikaci Revit vytvoří indexované soubory (RCP a RCS).
Zobrazí se dialog pro indexovaný soubor mračna bodů.
- Pokud je jeden nebo více textových souborů (TXT, XYZ, PTS) zahrnuto v seznamu nezpracovaných souborů, které budou indexovány, je k dispozici možnost Importovat jednotky. V části Importovat jednotky určete jednotky textového formátu mračna bodů. Pro všechny ostatní formáty jsou jednotky detekovány automaticky pomocí indexeru a tato možnost není k dispozici.
- Pod položkou Umístění souborů:
- Klikněte na možnost Spustit indexování.
- Po dokončení indexování klikněte na tlačítko Zavřít. Pokud chcete indexovat:
- jeden soubor snímku, výsledkem indexování bude soubor RCP nebo RCS.
- více souborů, výsledkem indexování bude více souborů RCS a jeden soubor RCP, který shromáždí soubory dohromady.
- K vložení nového indexovaného souboru znovu použijte nástroj Mračno bodů.
Obláček je viditelný ve všech pohledech s výjimkou pohledů kreslení a výkazu.
