Můžete upravit analytické vlastnosti konstrukčního sloupu tak, aby se přizpůsobily nástrojům a postupům konstrukční analýzy.
Chcete-li změnit konstrukční analytické vlastnosti, vyberte prvek. Na paletě Vlastnosti ve filtru Vlastnosti vyberte analytické vlastnosti specifické pro prvek.
| Název | Popis |
| Analytický model | |
| Analyzovat jako | Hodnoty jsou Podvěs, Gravitace, Postranní nebo Není určeno pro analýzu. Slouží pro účely externích aplikací analýzy ke stanovení, zda sloup přispívá k postranní analýze. |
| Analytická připojení | Prvek rámu, které lze nastavit tak, aby byl v globálních směrech plně pevný nebo uvolněný. Je-li zapnuta možnost Analytická připojení, do modelu se zapojí další analytický segment mezi koncem analytického modelu nosníku a koncem analytického modelu sloupu. Viz část Analytické propojení. |
| Analytické vlastnosti | |
| Typ rodiny | Typ rodiny prvku. |
| Položka fyzického materiálu | Název fyzikální položky přiřazené k materiálu sloupu (pouze ke čtení) |
| Délka | Délka analytického modelu. |
| Otočení v příčném řezu | Úhel otočení šikmého sloupu ve směru hodinových ručiček (při pohledu od horní části k základně). Tento úhel je možné vyjádřit s přesností na tři desetinná místa. Záporná čísla způsobí otočení proti směru hodinových ručiček. Je-li nakloněný sloup ve svislém stavu, měří se jeho natočení od projektového severu. Jinak je měřeno od svislé pozice. |
| Analytické zarovnání | |
| Metoda zarovnání horní části |
Buď položky Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální a vertikální reference horní části sloupu automaticky zarovnají, nebo mají definovanou projekci. |
| Projekce osy y horní části |
Možnosti jsou: Čára umístění, Levá strana prvku, Střed prvku, Pravá strana prvku, <Osnovy...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání horní části. Určuje horizontální umístění analytického modelu na horní části sloupu. |
| Projekce osy z horní části |
Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část prvku, Střed prvku, Dolní část prvku, <Podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání horní části. Určuje vertikální umístění analytického modelu na horní části sloupu. |
| Metoda prodloužení horní části |
Buď položky Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se vertikální prodloužení horní části sloupu automaticky zarovná, nebo má definovanou projekci. |
| Projekce osy x horní části |
Možnosti jsou: Reference horního podlaží, Vrch sloupu, <Podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána Metoda prodloužení horní části. Určuje umístění vertikálního prodloužení analytického modelu na horní části sloupu. |
| Metoda zarovnání základny |
Buď položka Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální a vertikální reference základny sloupu automaticky zarovnají, nebo mají definovanou projekci. |
| Projekce osy y základny |
Možnosti jsou: Čára umístění, Levá strana prvku, Střed prvku, Pravá strana prvku, <Osnovy...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako projekce zadána možnost Metoda zarovnání základny. Určuje horizontální umístění analytického modelu na základně sloupu. |
| Projekce osy z základny |
Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část prvku, Střed prvku, Dolní část prvku, <Podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako projekce zadána možnost Metoda zarovnání základny. Určuje vertikální umístění analytického modelu na základně sloupu. |
| Metoda prodloužení základny |
Buď položka Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se vertikální prodloužení základny sloupu automaticky zarovná nebo má definovanou projekci. |
| Projekce osy x základny |
Možnosti jsou: Reference dolního podlaží, Spodek sloupu, <Podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána Metoda prodloužení základny. Určuje umístění vertikálního prodloužení analytického modelu na základně sloupu. |
Konstrukční analýza
(Viz část Přehled konstrukčního analytického modelu.) |
| Horní uvolnění | Hodnoty jsou Pevné, Zamknuté, Ohybový moment nebo Definováno uživatelem. Hodnota Definováno uživatelem umožňuje zapnout/vypnout každou z podmínek horního uvolnění. |
| Horní Fx | Translační uvolnění na horním konci sloupu podél osy x. |
| Horní Fy | Translační uvolnění na horním konci sloupu podél osy y. |
| Horní Fz | Translační uvolnění na horním konci sloupu podél osy z. |
| Horní Mx | Rotační uvolnění na horním konci sloupu podél osy x. |
| Horní My | Rotační uvolnění na horním konci sloupu podél osy y. |
| Horní Mz | Rotační uvolnění na horním konci sloupu podél osy z. |
| Dolní uvolnění | Hodnoty jsou Pevné, Zamknuté, Ohybový moment nebo Definováno uživatelem. Hodnota Definováno uživatelem umožňuje zapnout/vypnout každou z podmínek dolního uvolnění. |
| Dolní Fx | Translační uvolnění na dolním konci sloupu podél osy x. |
| Dolní Fy | Translační uvolnění na dolním konci sloupu podél osy y. |
| Dolní Fz | Translační uvolnění na dolním konci sloupu podél osy z. |
| Dolní Mx | Rotační uvolnění na dolním konci sloupu podél osy x. |
| Dolní My | Rotační uvolnění na dolním konci sloupu podél osy y. |
| Dolní Mz | Rotační uvolnění na dolním konci sloupu podél osy y. |
| Identifikační data | |
| Číslo prvku | Identifikátor vytvořený pro analytický prvek. Tato hodnota musí být jedinečná pro analytické nosníky, analytické vzpěry a analytické sloupy v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Komentáře | Poznámky uživatele |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Uvádí, ve které fázi byl sloup vytvořen. Viz část Fázování projektu |
| Fáze demolice | Uvádí, ve které fázi byl sloup zdemolován. Viz část Fázování projektu |
