Chcete-li zobrazit nebo upravit vlastnosti vybraného obvodu, klikněte na kartu Upravit | Elektrické obvody
panel Vlastnosti
Vlastnosti.
Na paletě Vlastnosti se zobrazují následující parametry instancí pro obvod:
| Parametr | Popis |
| Číslo obvodu | Číslo obvodu na panelu, ke kterému je obvod přiřazen. |
| Název zátěže | Název, který se zobrazí v položce Název zátěže ve výkazu panelu pro panel, kde je tento obvod připojen |
| Panel | Název panelu, ke kterému je obvod přiřazen. |
| Systémový typ | Typ systému pro tento obvod (Osvětlení, Výkon) |
| Klasifikace zatížení | Typ zatížení. Kliknutím na tlačítko |
| Počet kolíků | Pokud je určen jako parametr typu, zařízení přidaná do tohoto obvodu musí odpovídat tomuto parametru. |
| Hodnocení | Jmenovitý proud v obvodu Jmenovitý proud v obvodu se používá k výpočtu stanovení rozměrů vodičů. Pokud zatížení obvodu překročí 80 % hodnoty určené pro hodnocení, zobrazí se upozornění. |
| Napětí | Pokud je určen jako parametr typu, zařízení přidaná do tohoto obvodu musí odpovídat tomuto parametru. |
| Snímek | Jmenovitá hodnota v obvodu. Maximální hodnota, na kterou lze nastavit rozpojení jističe. |
| Zdánlivé zatížení | Skutečný a reakční výkon využitý obvodem (zdánlivý proud x napětí) |
| Fáze A zdánlivého zatížení | Skutečný a reakční výkon využitý fází A (zdánlivý proud fáze A x napětí) |
| Fáze B zdánlivého zatížení | Skutečný a reakční výkon využitý fází B (zdánlivý proud fáze B x napětí) |
| Fáze C zdánlivého zatížení | Skutečný a reakční výkon využitý fází C (zdánlivý proud fáze C x napětí) |
| Zdánlivý proud | Celkový proud v obvodu Jednofázový, zdánlivý proud = (zdánlivé zatížení / napětí) Třífázový, zdánlivý proud = zdánlivé zatížení / (napětí x |
| Fáze A zdánlivého proudu | Celkový proud fáze A v obvodu Fáze A zdánlivého proudu = Zdánlivé zatížení / (napětí x |
| Fáze B zdánlivého proudu | Celkový proud fáze B v obvodu Fáze B zdánlivého proudu = zdánlivé zatížení / (napětí x |
| Fáze C zdánlivého proudu | Celkový proud fáze C v obvodu Fáze C zdánlivého proudu = zdánlivé zatížení / (napětí x |
| Skutečné zatížení | Skutečný výkon (energie), který využívá obvod. Skutečné zatížení = napětí x skutečný proud x výkonový faktor |
| Fáze A skutečného zatížení | Skutečný výkon (energie), který využívá fáze A. Fáze A skutečného zatížení = napětí x fáze A skutečného proudu x výkonový faktor |
| Fáze B skutečného zatížení | Skutečný výkon (energie), který využívá fáze B. Fáze B skutečného zatížení = napětí x fáze B skutečného proudu x výkonový faktor |
| Fáze C skutečného zatížení | Skutečný výkon (energie), který využívá fáze C. Fáze C skutečného zatížení = napětí x fáze C skutečného proudu x výkonový faktor |
| Skutečný proud | Skutečný proud v obvodu Skutečný proud = skutečné zatížení / napětí |
| Fáze A skutečného proudu | Skutečný proud fáze A. Fáze A skutečného proudu = fáze A skutečného zatížení / napětí |
| Fáze B skutečného proudu | Skutečný proud fáze B. Fáze B skutečného proudu = fáze B skutečného zatížení / napětí |
| Fáze C skutečného proudu | Skutečný proud fáze C. Fáze C skutečného proudu = fáze C skutečného zatížení / napětí |
| Pokles napětí | Rozdíl mezi použitým napětím a napětím spotřebovaným v obvodu. |
| Výkonový faktor | Rozdíl mezi zdánlivým zatížením a skutečným zatížením vyjádřený jako desetinné číslo. Výkonový faktor = skutečný výkon / zdánlivý výkon |
| Stav výkonového faktoru | Možnost Bednění nebo Vedení v závislosti na tom, zda je zatížení indukční nebo kapacitní. Zatížení je obvykle indukční, což má za následek zpožděný stav výkonového faktoru. |
| Rovnoměrné zatížení | Označuje, zda je zatížení rovnoměrně rozmístěno mezi fázemi. |
| Délka | Celková délka vedení vodičů v obvodu. Délka se vypočítá jako součet vzdáleností podél os X, Y a Z. Viz část Výpočet délky vodiče. |
| Typ vodiče | Typ vodiče použitý pro obvod. Je možné vybrat typ vodiče pro obvod z typů určených v dialogu Nastavení elektroinstalace. Typ vodiče vybraného v obvodu ovlivňuje výpočet stanovení rozměrů vodičů. Viz část Typy elektroinstalace. |
| Velikost vodiče | Zobrazí se zleva doprava jako počet a velikost vodičů pod napětím, nulových vodičů a zemnicích vodičů. Výpočet se provádí na základě typu vodiče, korekčního faktoru a klasifikace obvodu, aby byl zachován pokles napětí menší než 3 %. Viz část Výpočet poklesu napětí. |
| Počet vedení | Počet paralelních vodičů požadovaných k napájení obvodu |
| Počet vodičů pod napětím | Počet vodičů pod napětím Jednopólové obvody mají jeden vodič pod napětím, dvoupólové obvody mají dva vodiče pod napětím. |
| Počet nulových vodičů | Počet nulových vodičů |
| Počet zemnicích vodičů | Počet zemnicích vodičů |
| Počet prvků | Počet zařízení (spojek), které jsou připojeny k obvodu |
| Připojené zásuvky | Celkové zatížení připojených zařízení přiřazených k zásuvce |
