Zobrazte a upravte parametry, které definují vlastnosti typu výztuží svařovaných sítí.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název | Popis |
Stavba | |
Typ drátu v hlavním směru | Udává typ drátu výztuže v hlavním směru. |
Typ drátu ve vedlejším směru | Udává typ drátu výztuže ve vedlejším směru. |
Výchozí délka hlavního přeplátovaného spoje | Určuje délku hlavního přeplátovaného spoje. |
Výchozí délka vedlejšího přeplátovaného spoje | Určuje délku vedlejšího přeplátovaného spoje. |
Přepsání zaokrouhlování | Určuje parametry zaokrouhlení pro vybraný typ výkresu svařované sítě. Tato možnost přepíše parametry zaokrouhlení definované v dialogu týkajícího se vlastností instance svařované sítě. Poznámka: Tento parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud bylo zaokrouhlení výztuže zadáno v projektu.
Materiály a povrchové úpravy | |
Materiál | Určuje materiál pro použití se svařovanou sítí. |
Položka fyzického materiálu | Zobrazí název položky fyzického materiálu (pouze ke čtení). |
Konstrukční | |
Objem sítě | Určuje hodnotu objemu sítě. |
Objem sítě na jednotku plochy | Zobrazuje hodnotu parametru Objem sítě na jednotku plochy. |
Hlavní plocha výztuže | Zobrazuje hodnotu parametru Hlavní plocha výztuže. |
Vedlejší plocha výztuže | Zobrazuje hodnotu parametru Vedlejší plocha výztuže. |
Hladiny | |
Celková délka | Určuje délku svařované sítě (včetně přesahů) v hlavním směru. |
Délka | Zobrazuje vzdálenost mezi první a poslední tyčí (počet drátů x rozteč) (pouze ke čtení). |
Hlavní počáteční přesah | Určuje vzdálenost od hrany sítě k prvnímu drátu (měřeno v hlavním směru). |
Hlavní koncový přesah | Určuje vzdálenost od posledního drátu k hraně sítě (měřeno v hlavním směru). |
Hlavní vzor rozvržení | Udává vzor pro rozvržení drátů v hlavním směru.
Dostupné jsou následující vzory: |
Hlavní počet drátů | Určuje počet drátů použitých v hlavním směru (včetně prvního a posledního drátu). |
Hlavní rozteč | Určuje rozteč mezi dráty (bez přesahů). |
Celková šířka | Určuje šířku svařované sítě (včetně přesahů) v hlavním směru. |
Šířku | Zobrazuje vzdálenost mezi první a poslední tyčí (počet drátů x ) (pouze ke čtení). |
Vedlejší počáteční přesah | Určuje vzdálenost od hrany sítě k prvnímu drátu (měřeno ve vedlejším směru). |
Vedlejší koncový přesah | Určuje vzdálenost od posledního drátu k hraně sítě (měřeno ve vedlejším směru). |
Vedlejší vzor rozvržení | Udává vzor pro rozvržení drátů ve vedlejším směru. Viz výše uvedený popis parametru Hlavní vzor rozvržení. |
Vedlejší počet drátů | Určuje počet drátů použitých ve vedlejším směru (včetně prvního a posledního drátu). |
Vedlejší rozteč | Určuje rozteč mezi dráty (bez přesahů). |
