Načrtnutí prvků
Můžete nakreslit čáry náčrtu nebo při náčrtu použít možnost výběru (stěny, čáry, hrany).
Kreslení umožňuje vytvořit prvek kliknutím a přesunutím kurzoru. Možnosti výběru umožňují vybrat existující stěny, čáry nebo hrany. V průběhu kreslení náčrtu můžete používat dočasné kóty.
Když přidáváte prvky, jejichž velikost nebo tvar nelze určit automaticky, například střechu, vytažení nebo otvor, vstoupíte do režimu kreslení náčrtu. V režimu náčrtu jsou k dispozici k použití pouze nástroje, které jsou k dispozici pro příslušný náčrt. Nástroje se liší podle typu prvku, který načrtáváte. Dále jsou také prvky (například stěny), které se kreslí v náčrtu, ale nevyžadují režim náčrtu.
Všeobecné možnosti náčrtů
Použijte možnost pokud chcete
Možnosti kreslení (například (čára) nebo (obdélník))
kreslit náčrty.
Možnosti výběru (například (Vybrat čáry))
vybrat existující stěny, čáry nebo okraje. Pokud použijete možnost Vybrat čáry, na panelu Možnosti je (pro některé prvky) položka Uzamknout, kterou se uzamkne označená čára k hraně.
Tip: Můžete použít klávesu Tab, pokud chcete přepínat dostupné řetězce.
Označit plochy
přidat stěny výběrem plochy objemového prvku nebo obecné komponenty. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud kreslíte náčrty stěn nebo obvodových plášťů.
Řetězec
připojit segmenty linie (řetězce) při kreslení náčrtu tak, aby poslední bod na předchozí linii se stal prvním bodem na další linii.
Není možné zřetězit uzavřené smyčky (kružnice, polygony) nebo zaoblení.
Odsazení
odsadit umístění linie náčrtu o vámi zadanou hodnotu.
Jestliže použijete odsazení s využitím možnosti Vybrat čáry, prvek nebo čára náčrtu se odsadí od čáry specifické pro prvek (například od čáry umístění ve stěně). Nový prvek má stejný tvar a délku jako označená čára.
Pokud používáte při kreslení nákresu odsazení, bude prvek nebo náčrt odsazen od umístění kurzoru. Při kreslení náčrtu s odsazením můžete vytvořit prvek libovolné délky nebo tvaru.
Čáru umístění pro stěny je možné zadat také výběrem možnosti v rozevíracím seznamu Umístění čáry.
Poznámka: Jestliže jste kreslili se zapnutou možností řetězce, nově vytvořené čáry se také zřetězí. Proto je možné vytvořit tvar podobný existujícímu tvaru pomocí odsazené kopie.
Poloměr
předem nastavit hodnotu pro poloměr. Tato možnost je k dispozici pro stěny nebo čáry, pokud kreslíte obdélník, kružnici, oblouk nebo polygon.
Použijte poloměr, pokud chcete:
  • zadat pevný poloměr pro kružnici, kružnici s vepsaným polygonem (nebo kolem které je opsaný), pro oblouk ze středu a koncového bodu, nebo tečný oblouk. Předem nastavený poloměr zadává vazby pro prvek nebo náčrt tak, aby je bylo možné dokončit menším počtem kliknutí myši. Při využití pevného poloměru můžete vytvořit kružnici jediným kliknutím nebo zaoblení 2 kliknutími.
  • zadat zaokrouhlení rohů (poloměr zaoblení) při spojování linií (bez možnosti řetězce nebo s ní), když kreslíte obdélník nebo když provádíte zaoblení pomocí možnosti náčrtu Oblouk zaoblení.
Používání vazeb při kreslení náčrtů
Vazby je možné používat v průběhu kreslení náčrtu tak, že během kreslení stisknete klávesu Shift. Klávesa naváže práce takto:
  • Naváže přímky a poloměry polygonů na horizontální nebo vertikální linie.
  • Omezí tětivy 3bodových oblouků, poloměry oblouků ze středu a koncových bodů a osu elips na násobky 45°.
  • Omezí 2bodové a 3bodové oblouky na 90°, 180° nebo 270°.
