Řešení potíží: Rozvržení potrubí a trubek
Následující informace o řešení problémů použijte při generování rozvržení pro potrubí nebo trubky.
V závislosti na typu rozvržení, která vytvoříte pro systém, mohou vzniknou nevyhovující rozvržení. Následující tabulka uvádí důvody selhání rozvržení a poskytuje řešení.
Důvody vzniku nevyhovujících rozvržení Řešení
Jeden nebo více velmi krátkých segmentů rozvržení znemožňuje umístění tvarovky. Upravte problematické segmenty rozvržení tím, že je prodloužíte.
Malá změna výšky odsazení znemožňuje umístění tvarovky. Upravte výšku odsazení hlavního vedení nebo větve v rozvržení a ověřte nastavení sklonu.
Kolena jsou umístěna zadními stranami k sobě, takže vznikl plochý tvar „Z“. Segment rozvržení mezi koleny je buď příliš krátký a znemožňuje umístění tvarovky nebo se kolena překrývají. Upravte segment rozvržení tak, že zvětšíte vzdálenost mezi koleny, nebo upravte výšku odsazení hlavního vedení nebo větve v dialogu nastavení konverze.
Spoje T jsou umístěny zadními stranami k sobě, takže vedou opačnými směry. Vyberte v dialogu nastavení konverze typ potrubí, které používá místo spojů T vývody.
Do rozvržení byla přidána systémová komponenta (rodina), ale nebyla určena výška odsazení. Umístění systémové komponenty neodpovídá návrhu. Klikněte u nástroje Vytvořit rozvržení na tlačítko Storno nebo Zpět a v dialogu Nastavení převodu zadejte správnou výšku odsazení systémových komponent. Systémové komponenty obvykle nejsou v řešení rozvržení ve stejné výšce odsazení.
Pro typ řešení není zadána výška odsazení rozvržení. V dialogu Nastavení konverze zadejte pro tento typ řešení správnou výšku odsazení hlavního vedení nebo větve. V opačném případě se použije výchozí výška odsazení.
Vertikální segment rozvržení se připojil k ohybu, spoji T nebo křížové tvarovce, což způsobilo vznik třícestného připojení. Vyberte jiné řešení k odstranění třícestného připojení nebo po převedu rozvržení upravte potrubní vedení.
