Úpravou vlastností typu lze provést změnu stavby, vzoru osnovy a příčlí rodiny vybraného prvku obvodového pláště.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Vlastnosti typu | |
| Název | Popis |
| Struktura | |
| Automaticky vnořit (pouze stěny obvodového pláště) | Určuje, zda jsou stěny obvodového pláště vnořeny do jiných stěn. |
| Panel obvodového pláště | Určuje typ rodiny panelu obvodového pláště pro tento prvek obvodového pláště. |
| Podmínka spojení | Určuje, které příčle budou přerušeny v průsečících na typu prvku obvodového pláště. Pomocí tohoto parametru můžete například nastavit, aby všechny horizontální či vertikální příčle na obvodovém plášti byly spojité, nebo nastavit, aby příčle byly spojité na osnově 1 nebo osnově 2 na skloněném zasklení. |
| Vzor vertikální osnovy (pro obvodový plášť) nebo Vzor osnovy 1 (pro systémy obvodového pláště a skloněné zasklení) |
Poznámka: Tyto popisy platí také pro Vzor horizontální osnovy a Vzor osnovy 2.
| Rozložení | Určuje automatické rozložení čar osnovy obvodového pláště na délce plochy prvku obvodového pláště. Při zadání hodnoty jiné než Žádné aplikace Revit automaticky přidá čáry osnovy na plochy prvku obvodového pláště. Pevná vzdálenost značí, že osnovy obvodového pláště jsou umístěny podle přesné hodnoty určené parametrem Rozteč. Pokud není rozteč sudým násobkem délky, v závislosti na parametru zarovnání bude na jeden nebo oba konce vložena mezera. Pevný počet značí, že je možné určit odlišný počet osnov obvodového pláště pro různé instance obvodového pláště. Další informace naleznete v popisu vlastnosti instance Počet v části Vertikální vzor. Maximální rozteč značí, že osnovy obvodového pláště jsou rozmístěny v rovnoměrných intervalech po délce plochy. Vzdálenost může dosahovat nejvýše hodnoty zadané u vlastnosti Rozteč, nemusí se však nutně shodovat se zadanou pevnou roztečí. |
| Rozteč | Aktivní, pokud je u parametru Rozložení nastavena možnost Pevná vzdálenost nebo Maximální rozteč. Pokud je rozložení nastaveno na pevnou vzdálenost, aplikace Revit použije přesnou hodnotu zadanou u parametru Rozteč. Je-li rozložení nastaveno na maximální rozteč, využije aplikace Revit k rozložení osnovy maximálně tuto zadanou hodnotu. |
| Přizpůsobit velikosti příčle | Přizpůsobí polohu čar osnovy založených na typu tak, aby panely obvodového pláště měly stejnou velikost, kdykoli to bude možné. Při umístění příčlí (hlavně na okrajích hostitelů obvodového pláště) mohou někdy vzniknout panely nestejné velikosti, i když je u parametru Rozložení nastavena možnost Pevná vzdálenost. |
Vertikální příčle (pro obvodový plášť) nebo Příčle osnovy 1 (pro systémy obvodového pláště a skloněné zasklení) |
| Vnitřní typ | Určuje rodinu příčlí pro vnitřní vertikální příčle. |
| Okrajový typ 1 | Určuje rodinu příčlí pro vertikální příčle na levém okraji. |
| Okrajový typ 2 | Určuje rodinu příčlí pro vertikální příčle na pravém okraji. |
Horizontální příčle (pro obvodový plášť) nebo Příčle osnovy 2 (pro systémy obvodového pláště a skloněné zasklení) |
| Vnitřní typ | Určuje rodinu příčlí pro vnitřní horizontální příčle. |
| Okrajový typ 1 | Určuje rodinu příčlí pro horizontální příčle na levém okraji. |
| Okrajový typ 2 | Určuje rodinu příčlí pro horizontální příčle na pravém okraji. |
