Při odstranění varianty návrhu nebo sady variant návrhu dojde i k odstranění prvků a pohledů přidružených k variantám.
Pokud odstraníte jednu variantu návrhu, aplikace Revit odebere z projektu následující položky:
- Všechny prvky, které patří do varianty návrhu.
- Všechny pohledy, jejichž vlastnost Viditelný ve variantě specifikuje variantu návrhu. (Viz část Odstranění pohledů asociovaných s variantami návrhu.)
- (Volitelné) Pohledy, které jsou vyhrazeny pro variantu návrhu; to znamená ty, jejichž nastavení varianty návrhu zahrnuje variantu návrhu. (Viz část Kontrola nastavení varianty návrhu pro pohled.) Pokud odstraníte variantu návrhu, aplikace Revit zobrazí seznam těchto vyhrazených pohledů. V aplikaci Revit můžete určit, zda se mají tyto pohledy odstranit nebo zachovat.
Pokud odstraníte sadu variant návrhu, aplikace Revit odebere všechny její varianty návrhu, její prvky a asociované pohledy (jako při odstranění varianty návrhu).
V okamžiku, kdy jste připraveni zapracovat variantu návrhu do hlavního modelu, nepoužívejte postupy odstranění pro nežádoucí varianty. Další pokyny naleznete v části Zapracování varianty návrhu do hlavního modelu.
Poznámka: Hlavní variantu nelze odstranit. Jestliže chcete odstranit hlavní variantu, musíte ji nejdříve sesadit na vedlejší variantu (povýšením vedlejší varianty na hlavní). Poté, co se nežádoucí varianta stane vedlejší variantou, je možné ji odstranit. Viz část
Povýšení vedlejší varianty na hlavní variantu. Jestliže chcete odstranit hlavní variantu a jde o jedinou variantu v sadě, odstraňte sadu variant návrhu.
Chcete-li odstranit variantu návrhu
- Klikněte na kartu Správa
panel Varianty návrhu
(Varianty návrhu).
- Jestliže variantu návrhu právě upravujete, klikněte na možnost Dokončit úpravy.
- V dialogu Varianty návrhu vyberte vedlejší variantu návrhu, kterou chcete odstranit.
- V části Varianta klikněte na možnost Odstranit.
- Jestliže má varianta návrhu jeden nebo více vyhrazených pohledů (nebo pohledů, pro které je nastavena vlastnost Viditelný ve variantě), dialog Odstranit vyhrazené pohledy varianty uvádí asociované pohledy. Postupujte následovně:
- Zrušte zaškrtnutí políček pro všechny pohledy, které nechcete odstranit.
Pro tyto pohledy se nastavení varianty návrhu v dialogu Viditelnost/Grafika změní na hodnotu Automaticky pro danou sadu variant návrhu.
Poznámka: Pokud vlastnost Viditelný ve variantě pro pohled udává nežádoucí variantu návrhu, pak není možné zrušit zaškrtnutí jeho políčka v dialogu Odstranit vyhrazené pohledy varianty. Jestliže nechcete tento pohled odstranit při odstraňování varianty návrhu, zrušte operaci odstranění. Změňte pro daný pohled vlastnost Viditelný ve variantě a určete jinou variantu návrhu nebo zvolte možnost Vše. (Viz část
Odstranění pohledů asociovaných s variantami návrhu.) Potom opakujte tento postup a odstraňte nežádoucí variantu návrhu.
- kliknutím na možnost Odstranit se odstraní varianta návrhu a vybrané pohledy.
Aplikace Revit odstraní vybranou variantu návrhu a vybrané pohledy.
Chcete-li odstranit sadu variant návrhu
(Varianty návrhu).
- V dialogu Varianty návrhu vyberte sadu variant návrhu, kterou chcete odstranit.
- V poli Sada variant klikněte na možnost Odstranit.
- V okně s potvrzením klikněte na tlačítko Ano.
- Jestliže varianty návrhu v sadě mají vyhrazené pohledy (nebo pohledy, pro které je aktivován parametr Viditelný ve variantě), dialog Odstranit vyhrazené pohledy varianty uvádí asociované pohledy. Postupujte následovně:
- kliknutím na možnost Odstranit se odstraní varianty návrhu v sadě a vybrané pohledy.
Aplikace Revit odstraní celou sadu variant návrhu včetně všech jejích variant návrhu, prvků a vybraných pohledů.
