Řešení potíží: tisk pohledů a výkresů
Získejte informace o tom, jak řešit běžné problémy při tisku pohledů nebo výkresů.
Hypertextové odkazy ze souborů PDF nefungují.
Při tisku pohledů a výkresů do souborů PDF a otevření souboru PDF nefungují hypertextové odkazy mezi soubory PDF podle očekávání.
Tento problém může být způsoben jednou z následujících situací:
Viz část Tisk do PDF a Tisk do formátu PDF.
Nedostatek paměti tiskárny
Většina ovladačů tiskárny nabízí možnost, jak se vyhnout nedostatku paměti. Tuto možnost zapněte, pokud dojde k chybě nebo bude při tisku dosaženo kapacity vyrovnávací paměti. Další informace získáte u výrobce tiskárny.
Soubor PDF je velký.
Po přidání nepravoúhlých oblastí ořezání do pohledu a vytvoření souboru PDF z pohledu mohou být výsledné soubory velmi rozsáhlé. Tato situace nastane, pokud je oblast ořezání reprezentována jako polygon, který se skládá z tisíce segmentů.
Chcete-li problém napravit, postupujte jedním z těchto způsobů:
Zvolili jste, že chcete vytisknout pohledy/výkresy v počtu x jako samostatné soubory. Tato operace nemůže být zrušena.
Tato zpráva se zobrazí, pokud tisknete více pohledů a výkresů jako samostatné soubory do formátu PDF nebo XPS. Po zahájení tiskové úlohy ji nelze zrušit.
Chcete-li pokračovat v tiskové úloze, klikněte na tlačítko Ano.
Chcete-li zrušit tiskovou úlohu, klikněte na tlačítko Ne. V případě potřeby můžete znovu spustit tiskovou operaci a uložit více pohledů/výkresů do jednoho souboru PDF nebo XPS. V tomto případě lze podle potřeby tiskovou úlohu zrušit.
Na výkres se vytiskne jen část tiskové úlohy.
Některé tiskárny mají omezenou vlastní paměť pro zpracování tiskových dat.
Při tisku velikostí výkresů s velkým formátem na plotrech, například HP DesignJet, změňte nastavení plotru tak, aby byla data zpracována v počítači.
Chcete-li změnit nastavení, klikněte na tlačítko (Tisk). Vyberte správnou tiskárnu a klikněte na možnost Vlastnosti. V dialogu klikněte na kartu Upřesnit. Vyberte možnost pro zpracování dokumentu v počítači a klikněte na tlačítko OK.
Vzory povrchu jsou částečně ponořeny
Klikněte na možnost Tisk (Nastavení tisku). V dialogu Nastavení tisku vyberte u položky Pohledy se skrytými hranami možnost Zpracování vektorů.
Nechci tisknout referenční roviny, hranice ořezání a orientované kvádry.
Referenční roviny, hranice oříznutí a orientované kvádry jsou ve výchozím stavu pro tisk skryty.
Chcete-li je zahrnout do tisku, klikněte na tlačítkoTisk (Nastavení tisku).
V dialogu Nastavení tisku zrušte zaškrtnutí možností pro referenční roviny, hranice oříznutí a orientované kvádry.
Nechci tisknout referenční roviny.
V dialogu Nastavení tisku vyberte možnost Skrýt referenční/pracovní roviny.
V aplikaci Revit je vybrána možnost černé linie nebo odstíny šedé, avšak tiskárna stále tiskne barevně.
Některé ovladače tisku přepisují nastavení barev zadané v aplikaci Revit. Chcete-li docílit požadovaného barevného výstupu, nastavte ručně barvy ve vlastnostech tiskárny.
Importované obrázky se tisknout odlišně od zobrazení na obrazovce
V dialogu Nastavení tisku vyberte u položky Pohledy se skrytými hranami možnost Zpracování rastru.
Problémy s tiskem rastrových obrázků na plotru XES Synergix 8830.
V dialogu vlastností pro XES Synergix 8830 se na kartě Zobrazení nachází zaškrtávací políčko pro aktivaci rozlišení nativního režimu RTL. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a rastrové obrázky by se měly tisknout správně.
Tisk do aplikace Reprodesk nefunguje správně.
Jestliže byl soubor PRN změněn na soubor PLT a při zpracování souboru je stále výsledkem černá obrazovka, po poslání soubor do aplikace Reprodesk změňte nastavení pera ze standardního (výchozí) na pero asinfile.
