Běžné problémy s viditelností a grafickým zobrazením
Identifikace a řešení běžných problémů s viditelností a grafickým zobrazením
Není-li některý objekt vidět nebo se nezobrazuje podle očekávání, jedná se obvykle o problém s nesprávným nastavením viditelnosti. Nejlepší je pokusit se o opětovné vytvoření problematického objektu v novém prázdném projektu. Tímto postupem lze eliminovat mnohé potíže s přechodovou viditelností, které vznikají při vytváření rodin a fázování.
Objekt vypadá, jako by byl špatně nakreslený
Vyjměte objekt z pohledu a poté jej znovu vložte zarovnaný na stejné místo, čímž aktualizujete a obnovíte současné zobrazení. Tímto postupem zajistíte obnovení v případě potíží u výkresů s geometrií jednotlivé instance.
Viz část Vložení zarovnaných prvků.
Značky bokorysů a řezů se nezobrazují správně
Při problémech se zobrazováním značek bokorysů a řezů zkuste použít následující postupy.
Čáry osnovy nebo referenční roviny nejsou viditelné
Při problémech se zobrazováním osnovy nebo referenční roviny zkuste použít následující postupy.
  • Čáry osnovy a referenční roviny musí být kolmé k pohledu, ve kterém jsou zobrazeny. Přepněte zobrazení na odpovídající bokorys nebo půdorys, abyste je viděli. Viz část Prohlížeč projektu.
  • Čáry osnovy a referenční roviny se musí nacházet pod rovinou řezu pohledu, ve kterém mají být zobrazeny. Ověřte, zda není rovina řezu v rozsahu pohledu nastavena příliš nízko. Viz část Úprava rozsahu pohledu.
Objekty nejsou viditelné
Při problémech se zobrazováním objektů zkuste použít následující postupy.
  • Na ovládacím panelu pohledu zobrazte skryté prvky v pohledu. Viz část Vybrání a zobrazení skrytých prvků.
  • Na ovládacím panelu pohledu změňte úroveň detailu pohledu. Na určitých úrovních detailů nebude zobrazená některá geometrie. Viz část Určení úrovně detailu pohledu.
  • Ověřte, zda jsou nastavení rozsahu pohledu přesná. Viz část Rozsah pohledu.
  • V dialogu Přepsání viditelnosti/zobrazení ověřte, zda je zapnuta viditelnost příslušných objektů. Viz část Dialog pro viditelnost a grafické zobrazení.
  • V dialogu Přepsání viditelnosti/zobrazení klikněte na kartu Filtrovat a vypněte veškeré použité filtry. Viz část Řízení viditelnosti a grafického zobrazení prvků pomocí filtrů....
  • Pokud se jedná o sdílený projekt, klikněte v dialogu Přepsání viditelnosti/zobrazení na kartu Pracovní sady a vypněte veškeré použité filtry. Viz část Změna viditelnosti pracovní sady v pohledu.
  • Pokud vidíte celou kategorii půltónových objektů, které nejsou nastaveny na zobrazení v půltónech (viz část Dialog pro viditelnost a grafické zobrazení), zkuste změnit disciplínu pohledu. Nastavení disciplíny určuje způsob zobrazení různých kategorií objektů v pohledech specifických pro danou disciplínu. V části Koordinace také nastavte, aby se všechny čáry objektů zobrazovaly jako plné (bez půltónů). Viz část Vlastnosti pohledu.
  • Jsou-li v projektu použity fáze, vyberte u parametru Filtr fáze možnost Žádný. Fáze i Filtry fáze ovlivňují zobrazování objektů v pohledech. Viz část Použití filtru fáze.
    Poznámka: Ověřte, zda se u instancí zdemolovaných prvků jedná o stavy fáze, a ne o samostatné fáze. Viz část Demolice prvků.
