Importieren der DWG-Datei
Sie können jetzt die AutoCAD-Datei in 3ds Max importieren und mit ihrer Hilfe die allgemeine Struktur des 3D-Zimmers erstellen.
Richten Sie die Einheiten ein:
    Die AutoCAD-Datei, die Sie importieren, wird in Fuß und Zoll gemessen. Am besten verwenden Sie dieselbe Einstellung für die Einheiten in 3ds Max.
  1. Starten Sie 3ds Max.
  2. Wählen Sie im Menü "Anpassen" die Option "Einheiten einrichten".
  3. Wählen Sie im Dialogfeld "Einheiten einrichten" die Option "US-Standard" "Fuß" mit "Zoll als Bruch". Ändern Sie die Standardeinstellungen für die anderen Werte nicht, und klicken Sie anschließend auf "OK".
Importieren der DWG-Datei:
  1. Wählen Sie im Menü "Anwendung" die Option "Importieren".
    3ds Max öffnet das Dialogfeld "Datei zum Importieren auswählen".
  2. Öffnen Sie den Ordner \import\AutoCAD_files\ und wählen die Datei wt_2dplan.dwg, oder verwenden Sie die Datei, die Sie in der ersten Lektion erstellt haben.
    Nach einer Pause wird das Dialogfeld "AutoCAD-DWG/DXF-Importoptionen" angezeigt. Wenn eine Warnung über Proxy-Objekte angezeigt wird, klicken Sie einfach auf "Ja".
Anpassen der Importoptionen:
  1. Behalten Sie im Dialogfeld "AutoCAD-DWG/DXF-Importoptionen" in der Registerkarte "Geometrie" die Standardeinstellungen bei. (Diese werden in der folgenden Abbildung gezeigt.) Bevor Sie auf "OK" klicken, müssen Sie Einstellungen in der Registerkarte "Layer" ändern.
  2. Klicken Sie, um in die Registerkarte "Layer" zu wechseln.
  3. Wählen Sie "Aus Liste auswählen", um die Auswahl einzelner Layer zu ermöglichen.
    Zunächst sind alle Layer ausgewählt.
  4. Klicken Sie auf "Invertieren".
    Jetzt ist kein Layer mehr ausgewählt.
  5. Klicken Sie auf den Layer 3Dwalls, um ihn auszuwählen, und klicken Sie anschließend auf "OK".
    3ds Max importiert den Grundriss, welcher der folgenden Abbildung ähneln sollte.
Speichern der Szenendatei:
Nächstes Thema
Konstruktion der Wände
