Bereich "Ausrichtung Einzelner" (Leerlaufbereich auffüllen)
Legt fest, in welche Richtung sich einzelne Personen dem Betrachter zuwenden. Personen in Gruppen wenden sich immer dem Kreis zu.
Ausrichtung
Die Richtung, in die sich die einzelnen Personen im Leerlaufbereich wenden. Diese Richtung wird auch von der Ausbreitung beeinflusst (siehe unten).
Ausbreitung
Die Abweichung in der zugewandten Richtung der einzelnen Personen. Wenn der Schieberegler ganz links ist, wenden sich alle einzelnen Personen derselben Richtung zu. Verschieben Sie den Schieberegler nach rechts, wird eine größere (zufällige Variation) in den gegenüberliegenden Richtungen erzeugt.
Fläche
Wenn diese Option aktiviert ist, blicken einzelne Personen auf ein Objekt, das mit der Schaltfläche Keine bezeichnet ist (siehe unten).
Tipp: Wenn Sie diese Option verwenden, stellen Sie die Schieberegler Ausrichtung und Ausbreitung ganz nach links.
Keine
Mit dieser Schaltfläche können Sie ein Objekt für die einzelnen Personen angeben, auf das diese blicken, wenn Fläche aktiviert ist (siehe oben). Die Richtung wird durch die Position des Objekts beim Festlegen dieses Objekts bestimmt. Sie können zwar ein animiertes Objekt verwenden, aber die Benutzer werden nicht die Richtung ändern, der sie sich zuwenden.
