Dialogfeld "Kurve umwandeln" (NURBS)
Dieses Dialogfeld ist eine allgemeine Möglichkeit zum Umwandeln einer Kurven in eine andere Kurvenart oder zum Festlegen der Parameter einer Kurve.
Benutzeroberfläche
"Punktkurve" und "KS-Kurve"
Wählen Sie, ob Sie die Kurve in eine Punktkurve oder eine KS-Kurve umwandeln möchten. Wenn die Kurve bereits den Typ aufweist, den Sie auswählen, wird die Kurve mit den Einstellungen in diesem Dialogfeld nicht umgewandelt, sondern es werden lediglich ihre Eigenschaften geändert. Vorgabe = KS-Kurve.
Optionen für KS-Kurven
Wenn Sie "KS-Kurve" wählen, stehen folgende Optionen zur Verfügung:
Zahl
Wenn diese Option aktiviert ist, wird mit dem Auswahlfeld die Anzahl der KS in der KS-Kurve festgelegt.
Toleranz
Wenn dieses Feld ausgewählt wird, berechnet 3ds Max die Anzahl der CVs. Mit dieser Option wird ein Neuaufbau der Kurve mit variabler Präzision durchgeführt. Je geringer der Toleranzwert, desto genauer der Neuaufbau. Durch Erhöhen des Toleranzwerts kann die Kurve mit weniger KS neu aufgebaut werden.
Bereich "Neue Parameter"
Mit diesen Steuerelementen können Sie die Parameter für die KS-Kurve neu bestimmen und die automatische Neubestimmung von Parametern aktivieren.
  • Sehnenlänge Bestimmt den Sehnenlängen-Algorithmus für die Erstellung neuer Parameter.
    Durch Neubestimmung der Parameter nach Sehnenlänge werden Knoten im Parameterraum anhand der Quadratwurzel der Länge der einzelnen Kurvensegmente angeordnet.
    Die Erstellung neuer Sehnenlängen-Parameter ist im Allgemeinen die beste Wahl.
  • Gleichmäßig Verteilt die Knoten gleichmäßig.
    Ein gleichmäßiger Knotenvektor hat den Vorteil, dass die Kurve nur lokal verändert wird, wenn Sie sie bearbeiten. Bei der Parameterbestimmung nach Sehnenlänge kann durch die Verschiebung eines KS das ganze Unterobjekt verändert werden.
Parameter beibehalten
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Parameter der Kurve automatisch während der Bearbeitung neu bestimmt, wobei die derzeit aktive Methode der Parameterneubestimmung verwendet wird. Ist sie deaktiviert, findet die Neubestimmung von Parametern nur statt, wenn dies in einem Dialogfeld angefordert wird. Vorgabe = Aktiviert.
Optionen für Punktkurven:
Wenn Sie "Punktkurve" wählen, stehen folgende Optionen zur Verfügung:
Zahl
Legt die Anzahl der Punkte in der Punktkurve fest.
Toleranz
Wenn dieses Feld ausgewählt wird, berechnet 3ds Max die Anzahl der Punkte. Mit dieser Option wird ein Neuaufbau der Kurve mit variabler Präzision durchgeführt. Je geringer der Toleranzwert, desto genauer der Neuaufbau. Durch Erhöhen des Toleranzwerts kann die Kurve mit weniger Punkten neu aufgebaut werden.
Vorschau
Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Vorschau der umgewandelten Kurve in Ansichtsfenstern angezeigt. Vorgabe = Aktiviert.
