Im Dialogfeld "Hinweise" können Sie einen Namen, einen URL und Befehle für einen oder mehrere ausgewählte Parameter im Parameterkollektor eingeben.
Wenn Sie mehrere Parameter ausgewählt haben und "Hinweise" aus dem Menü "Bearbeiten" auswählen, wird ein einziges einheitliches Dialogfeld für alle ausgewählten Parameter geöffnet. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche "Parameter auswählen" klicken, wird ein Dialogfeld speziell für diesen Parameter geöffnet.
Wenn Sie mehrere Parameter ausgewählt haben, das Dialogfeld "Hinweise" aus dem Menü "Bearbeiten" öffnen und der Textinhalt für ein Feld bei allen ausgewählten Parametern gleich (oder gar nicht vorhanden) ist, ist das entsprechende Kontrollkästchen aktiviert. Dies bedeutet, dass sich Änderungen am Text auf alle ausgewählten Parameter auswirken werden. Wenn ein Textfeld für die unterschiedlichen Parameter jeweils einen eigenen Inhalt hat, ist das Kontrollkästchen deaktiviert und das entsprechende Textfeld leer, sodass keine Änderungen vorgenommen werden können. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, können Sie den Text bearbeiten; die Änderungen wirken sich auf alle ausgewählten Parameter aus.
Die Benutzeroberfläche des Dialogfelds "Hinweise" umfasst drei Textfelder mit den dazugehörigen Kontrollkästchen sowie eine Schaltfläche. Als Vorgabe sind die Textfelder leer; in jedes Textfeld können Sie Text eingeben, und jedes Feld hat, wie im Folgenden beschrieben, seine eigene Funktion.
Hier können Sie den Namen des Parameters ändern, der im Parameterkollektor angezeigt wird.
Als Vorgabe wird im Parameterkollektor derselbe Parametername angezeigt wie im Dialogfeld "Spuransichtsauswahl", als sie ihn dem Parameterkollektor hinzugefügt haben. Wenn Sie im Dialogfeld "Hinweise" einen anderen Namen angeben, wird dieser im Parameterkollektor angezeigt. Der geänderte Name wird nur im Parameterkollektor verwendet. An anderen Stellen, wie z. B. in der Modifikatorgruppe, bleibt der Name unverändert.
Sie können den ursprünglichen Parameternamen sowie das Objekt, mit dem er verknüpft ist, sehen, wenn Sie den Mauszeiger über den Parameternamen im Parameterkollektor ziehen; die Informationen werden dann als QuickInfo angezeigt.
Hier können Sie eine URL eingeben, wie z. B. www.autodesk.com.
Dies kann ein Link zu einer Seite im Internet oder Intranet sein oder auch der lokale oder Netzwerk-Speicherort einer Datei, die für den ausgewählten Parameter relevant ist. Auf den Link greifen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche "Los" klicken.
Wenn im Textfeld "URL" ein gültiger URL angezeigt wird, wird dieser durch Klicken auf "Los" in einem separaten Browserfenster geöffnet.
Enthält Kommentare zu den Parametern. Dieses Feld dient ausschließlich Informationszwecken.
