Das Vorwärts-Hilfsmittel passt den Abstand zwischen dem aktuellen Blickpunkt und dem definierten Drehpunkt des Modells an.
Mit dem Vorwärts-Hilfsmittel können Sie die Vergrößerung des Modells ändern, indem Sie den Abstand zwischen dem aktuellen Blickpunkt und dem Drehpunkt vergrößern oder verringern. Die Strecke, um die Sie den Abstand vergrößern oder verringern können, wird durch die Position des Drehpunkts begrenzt.
Sie können den Abstand zwischen dem aktuellen Blickpunkt und dem Drehpunkt anpassen, indem Sie den Cursor nach oben oder unten ziehen, nachdem der Drehpunkt definiert wurde. Während Sie den Cursor ziehen, wird der aktuelle Abstand vom Drehpunkt auf einem grafischen Element, dem Ziehabstands-Indikator, angezeigt. Auf dem Ziehabstands-Indikator befinden sich zwei Markierungen, die den Start- und Endabstand vom aktuellen Blickpunkt angeben. Während Sie den Abstand mit dem Ziehabstands-Indikator ändern, wird der aktuelle Abstand von dem hellorangefarbenen Indikator angezeigt.
So ändern Sie eine Ansicht, indem Sie sich auf das Modell zu oder davon weg bewegen
