Ermöglicht die Steuerung der Position eines Objekts im Verhältnis zum übergeordneten Objekt, an dem es angehängt ist.
In der Regel verwenden Sie diese Funktion, um die relative Position von Schildern zu steuern, die an Gantrys angehängt wurden. Wenn eine Gantry-Position geändert wird, werden alle angehängten Schilder und andere Objekte entsprechend verschoben.
Bereich Übergeordnetes Objekt
- [Auswahlschaltfläche]
- Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein anderes übergeordnetes Objekt auszuwählen. Das Objekt wird an die neue Position verschoben, die relativ zur Basisposition des neuen übergeordneten Objekts liegt.
Durch Ändern des übergeordneten Objekts wird die Verbindung des Objekts zu den gleichgestellten Objekten aus demselben Instanzobjektsatz nicht entfernt (siehe unten).
- Schaltfläche "X": Steuerelement loslösen
- Klicken Sie hier, um das angehängte Objekt von seinem übergeordneten Objekt zu lösen. Das Objekt wird wieder zu einem herkömmlichen pfadgesteuerten Objekt. Die neue übergeordnete Kontur für dieses Objekt ist die übergeordnete Kontur des Objekts, von dem dieses Objekt gelöst wird.
Das Rollout Anhänge-Controller im Civil View-Explorer wird dann durch das Rollout Positions-Controller ersetzt, das die Möglichkeit zum Verschieben des Objekts in direktem Bezug zur neuen übergeordneten Kontur bietet.
Bereich Relative Position
- Stationsversatz
- Steuert den Abstand des Objekts vom Basispunkt des übergeordneten Objekts. Dieser Wert wird in Welteinheiten angegeben.
- Horiz. Vstz:
- Steuert den horizontalen Abstand des Objekts vom Basispunkt des übergeordneten Objekts. Dieser Wert wird in Welteinheiten angegeben.
- Vert. Vstz:
- Steuert den vertikalen Abstand des Objekts vom Basispunkt des übergeordneten Objekts. Dieser Wert wird in Welteinheiten angegeben.
- Rotationsversatz
Steuert die Drehung des Objekts relativ zum Objektraum des übergeordneten Objekts.
