Das Werkzeug Symbole für animierbare Spuren zeigen bietet eine Methode zum Anzeigen und interaktiven Beschriften von Animationsspuren, damit sie Keyframes erhalten bzw. abweisen können.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird in "Symbole für animierbare Spuren zeigen" ein Schlüsselsymbol im Controller-Fenster der Spuransicht neben dem Namen jeder Spur angezeigt. Die Farbe des Symbols gibt an, ob die Spur animierbar ist. Um die Eigenschaft Animierbar zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, klicken Sie auf das Symbol.
Ein rotes Schlüsselsymbol zeigt an, dass die Spur animierbar ist.
Wenn die Symbole für animierbare Spuren sichtbar sind, klicken Sie auf das rote Symbol, um die Spur auszuschalten.
Ein schwarzer/grauer Schlüssel in einem Kreis gibt an, dass die Spur nicht animierbar ist.
Anmerkung: Wenn die Animierbarkeit der Spur deaktiviert und die Option "Auto-Key" oder "Key einstellen" aktiviert ist, wird die Spur gesperrt –·der zugehörige Wert kann nicht geändert werden.
Warnung: Wenn Sie im Animationsmodus "Key einstellen" arbeiten und Objektparameter oder Materialien mithilfe von Key-Filtern ausgewählt haben, werden alle Parameter mit Keys versehen, sofern Sie nicht die Animierbarkeit der Spur deaktivieren.
Tipp: Sie können einen Tastaturbefehl festlegen, um Spuren animierbar zu machen: Wählen Sie auf der Registerkarte "Tastatur" des Dialogfelds "Benutzeroberfläche" die Schaltfläche "Key-Fähigkeit ein/aus" im Bereich "Spuransicht" aus. Durch Kombination von animierbaren Symbolen mit Key-Filtern und unter Zuhilfenahme des Animationsmodus "Key einstellen" können Sie festlegen, dass nur den Spuren Keyframes hinzugefügt werden, mit denen Sie arbeiten möchten. Auf diese Weise verhindern Sie unnötiges Erstellen von Keyframes für andere Spuren.
Prozeduren
Beispiel: So machen Sie eine einzelne Spur animierbar
Wählen Sie das Objekt im Ansichtsfenster aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, und wählen Sie Kurveneditor aus.
Die Spuransicht wird im Kurveneditormodus geöffnet, wobei die ausgewählten Objektspuren erweitert sind. Blättern Sie ggf., um sie anzuzeigen.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten "Kurven" auf
(Symbole für animierbare Spuren anzeigen). Klicken Sie alternativ im Menü Ansicht auf Symbole für animierbare Spuren.
- Klicken Sie für die Spuren, bei denen Sie die Animation verhindern möchten, auf die roten Symbole für animierbare Spuren.
Die Spuren werden daraufhin mit einem schwarzen oder grauen Schlüssel in einem Kreis markiert. Diese Spuren erhalten keine Keyframes. Nur die Spuren, die mit einem roten Symbol für animierbare Spuren versehen sind, erhalten Keyframes.
Anmerkung: Animierbare Spuren funktionieren sowohl mit dem Animationsmodus "Auto-Key" als auch mit dem Modus "Key einstellen".
So machen Sie mehrere Spuren animierbar
- Klicken Sie in der Spuransicht im Menü Ansicht auf Symbole für animierbare Spuren.
Daraufhin erscheint neben den Spuren das Symbol zur Anzeige der Animierbarkeit. Die Spuren, die animierbar sind, werden mit einem roten Symbol markiert, die anderen schwarz oder grau.
- Halten Sie die Taste
gedrückt, und klicken Sie auf die einzelnen Spuren. Auf diese Weise erstellen Sie einen Auswahlsatz der Spuren, für die Sie eine Animation verhindern möchten. Dies kann sowohl für nur ein Objekt als auch für mehrere Objekte erfolgen. Tipp: Sie können eine Gruppe aufeinander folgender Spuren auswählen, indem Sie die Taste
gedrückt halten. Alternativ können Sie auch die Taste
gedrückt halten, um alle Spuren auf einer Ebene als eine bestimmte Spur auszuwählen.
Anmerkung: Wenn Sie nur eine übergeordnete Spur (z. B. Position) auswählen, werden durch die Funktion Animierbar alle untergeordneten Spuren aktiviert (bzw. deaktiviert), selbst wenn Sie diese Spuren nicht einzeln auswählen.
- Wählen Sie im Menü Bearbeiten
Controller
Animierbar aus. Mit diesem Schritt wird der animierbare Status für alle markierten Spuren umgeschaltet.
Tipp: Verwenden Sie dieselbe Vorgehensweise, um für mehrere Spuren gleichzeitig festzulegen, dass sie nicht animiert werden sollen. Wählen Sie Animierbar aus, um Spuren als animierbar bzw. nicht animierbar festzulegen.
Anmerkung: Wenn einige Spuren als animierbar und andere Spuren als nicht animierbar definiert sind, ändert Animierbar den Status der ersten Spur. Die anderen Spuren werden dann der ersten Spur angepasst.
