Objektfang für Frames
Verschieben eines Keys oder einer Bereichsleiste mit aktivierter Option Objektfang für Frames zwingt die Position auf ein absolutes Frame-Inkrement.
Der Objektfang für Frames wird auf die Auswahlsätze mehrerer Keys angewendet: Wenn die Option Objektfang für Frames aktiviert ist, wird jeder Key im Auswahlsatz am nächsten Frame ausgerichtet, wenn die Auswahl verschoben oder skaliert wird. Vorgabe = Aktiviert.
Wenn Objektfang für Frames deaktiviert ist, können Sie Keys mit dem Subframe-Zeitablauf verschieben, um eine höhere Genauigkeit zu erzielen. Der Editor zeigt immer die exakte Position eines Keys in der Zeit an, die numerische Anzeige hingegen zeigt den genauen Zeitablauf nur an, wenn die Option Zeitanzeige auf FRAME:TICKS oder MM:SS:TICKS festgelegt ist.
Wenn Sie das Zeitanzeigeformat MM:SS:Ticks verwenden, das keine Frames benutzt, springt Objektfang für Frames zu Zeitwerten, die Frame-Grenzen entsprechen.
Im Modus Dope-Sheet Keys bearbeiten werden Keys in einem Feldraster angezeigt. Keys, die an Frames einrasten, werden als ausgefüllte Felder dargestellt. Keys, die bei deaktiviertem Frame-Objektfang verschoben wurden, werden als schmale Rechtecke im Raster angezeigt. Bei Verwendung des Kurveneditors ist eine ähnliche Anzeige in der Spurleiste verfügbar.
Mit deaktiviertem Frame-Objektfang verschobene Subframe-Keys
Warnung: Deaktivieren Sie die Option "Objektfang für Frames" nur, wenn Sie einen Grund dazu haben, z. B. wenn der Zeitablauf der Animation präziser sein muss. Wenn Sie den Objektfang für Frames deaktivieren und Keys im Kurveneditor verschieben, erstellen Sie dort Subframe-Keys, ohne dass Sie den Unterschied erkennen können. Gelegentlich können Subframe-Keys abrupte Bewegungen oder zu schnelle Änderungen in Animationen bewirken, wenn die Keys zu dicht nebeneinander sind.
Prozeduren
So verwenden Sie den Objektfang für Frames
    Der Objektfang für Frames ist als Vorgabe aktiviert, deshalb gilt das folgende Verfahren nur, wenn Sie den Frame-Objektfang zuvor deaktiviert haben.
  1. Klicken Sie im Spuransicht-Werkzeugkasten für Dope-Sheets auf (Keys bearbeiten).
    Anmerkung: Dies ist nicht unbedingt erforderlich, dadurch kann der Objektfang jedoch besser beobachtet werden. Sie können den Objektfang auch in der Spurleiste im Dope-Sheet oder im Kurveneditor-Modus verfolgen.
  2. Aktivieren Sie im Werkzeugkasten der Spuransicht die Option (Objektfang für Frames).
  3. Wählen Sie im Key-Fenster der Spuransicht mindestens einen Key aus.
  4. Verschieben Sie Keys mit (Keys verschieben) oder "Keys skalieren".
    Wenn "Objektfang für Frames" aktiviert ist, springt jeder Key im Auswahlsatz zum nächsten Frame, wenn die Auswahl verschoben oder skaliert wird.
