Das Rollout "Parameter" ist kontextabhängig und enthält unterschiedliche Einstellungen, je nach integriertem Schnitt, der zum Extrudieren entlang einem Spline ausgewählt wurde. Beispielsweise enthalten kompliziertere Schnitte wie Winkel sieben änderbare Einstellungen, einfachere wie Viertelrund jedoch nur eine.
Legt die Höhe des vertikalen Schenkels des Winkels fest. Vorgabe = 6,0.
Legt die Breite des horizontalen Schenkels des Winkels fest. Vorgabe = 4,0.
Bestimmt die Dicke der beiden Schenkel des Winkels. Vorgabe = 0,5.
Wenn diese Option aktiviert ist, steuert die Option "Eckradius 1" den Radius der inneren und der äußeren Ecke zwischen dem vertikalen und dem horizontalen Schenkel. Außerdem behält sie die Dicke des Schnitts bei. Vorgabe = Deaktiviert.
Diese Option steuert den äußeren Radius zwischen dem vertikalen und dem horizontalen Schenkel des Winkels. Vorgabe = 0,0.
Diese Option steuert den inneren Radius zwischen dem vertikalen und dem horizontalen Schenkel des Winkels. Vorgabe = 0,5.
Diese Option steuert den inneren Radius der äußersten Kanten des vertikalen und horizontalen Schenkels. Vorgabe = 0,0.
Legt die Länge der Stange fest. Vorgabe = 6,0.
Legt die Breite der Stange fest. Vorgabe = 6,0.
Steuert den Radius aller vier Ecken des Schnitts. Vorgabe = 0,0.
Legt die Höhe des vertikalen Stegs des U-Profils fest. Vorgabe = 12,0.
Legt die Breite der oberen und unteren horizontalen Schenkel des U-Profils fest. Vorgabe = 4,0.
Legt die Dicke der beiden Schenkel des U-Profils fest. Vorgabe = 0,5.
Wenn diese Option aktiviert ist, steuert die Option "Eckradius 1" den Radius der inneren und der äußeren Ecke zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Schenkeln. Außerdem behält sie die Dicke des Schnitts bei. Vorgabe = Deaktiviert.
Diese Option steuert den äußeren Radius zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Schenkeln des U-Profils. Vorgabe = 0,0.
Diese Option steuert den inneren Radius zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Schenkeln des U-Profils. Vorgabe = 0,5.
Legt den Radius des Zylinders fest. Vorgabe = 3,0.
Legt den Radius des halbrunden Schnitts fest. Vorgabe = 3,0.
Legt den Radius des Rundrohrs fest. Vorgabe = 3,0.
Legt die Dicke der Wände des Rundrohrs fest. Vorgabe = 0,5.
Legt den Radius des viertelrunden Schnitts fest. Vorgabe = 3,0.
Legt die Höhe des vertikalen Stegs der T-Form fest. Vorgabe = 12,0.
Legt die Breite des Querflansches der T-Form fest. Vorgabe = 6,0.
Bestimmt die Dicke des Stegs und des Flansches. Vorgabe = 0,5.
Diese Option steuert den Radius der beiden inneren Ecken zwischen dem vertikalen Steg und dem horizontalen Flansch des Schnitts. Vorgabe = 0,5.
Legt die Höhe des Rohrs fest. Vorgabe = 6,0.
Legt die Breite des Rohrs fest. Vorgabe = 6,0.
Legt die Dicke der Wände des Rohrs fest. Vorgabe = 0,5.
Wenn diese Option aktiviert ist, steuert die Option "Eckradius 1" den Radius der inneren und der äußeren Ecke des Rohrs. Außerdem behält sie die Dicke des Schnitts bei. Vorgabe = Aktiviert.
Bestimmt den Radius aller vier inneren und äußeren Ecken. Vorgabe = 0,8.
Wenn die Option "Eckabrundungen synchronisieren" deaktiviert ist, steuert diese Option den Radius der vier äußeren Ecken des Rohrs.
Hiermit wird der Radius der vier inneren Ecken des Rohrs festgelegt. Vorgabe = 0,0.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn "Eckabrundungen synchronisieren" deaktiviert ist.
Legt die Höhe des vertikalen Stegs des breiten Flansches fest. Vorgabe = 14,0.
Legt die Breite des horizontalen Querflansches fest. Vorgabe = 8,0.
Diese Option steuert den Radius der vier inneren Ecken zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Flanschen des Schnitts. Vorgabe = 0,5.
