Im Dialogfeld "Federoption" können Sie festlegen, wie Federn im Modifikator "Beugen" hinzugefügt werden, wenn Sie auf die Schaltfläche (Rollout "Erweiterte Federn" ) "Feder hinzufügen" klicken.
Erstellt zwischen zwei ausgewählten Scheitelpunkten eine einzelne Kantenfeder. Wenn mehr oder weniger als zwei Scheitelpunkte ausgewählt werden, wird keine Feder erstellt.
Erstellt zwischen jeder Scheitelpunktauswahl und den benachbarten Scheitelpunkten Kantenfedern entlang den Objektkanten.
Erstellt zwischen allen ausgewählten Scheitelpunkten Kantenfedern entlang den Objektkanten.
Erstellt Formfedern zwischen dem oder den ausgewählten Scheitelpunkten und allen umgebenden Scheitelpunkten innerhalb des in "Formradius halten" festgelegten Radius.
Erstellt Formfedern zwischen allen ausgewählten Scheitelpunkten innerhalb des in "Formradius halten" festgelegten Radius.
Der Radius, in dem Formfedern erstellt werden. Zwischen Scheitelpunkten, die weiter als durch diesen Radius festgelegt voneinander entfernt sind, werden keine Formfedern erstellt.
Im unteren Bereich des Dialogfelds befindet sich eine Anzeige, in der die durchschnittliche, die maximale sowie die minimale Kantenlänge des Objekts angegeben wird. Diese Informationen können Ihnen helfen, eine geeignete Einstellung für den Parameter "Formradius halten" zu finden.
