Warum ist meine Geometrie facettiert?
Wenn Sie beim Importieren von Dateien in 3ds Max mit dem 3ds Max-FBX-Plug-In facettierte Geometrie feststellen, wurde möglicherweise die Option Glättungsgruppen aktiviert. Deaktivieren Sie diese Option, um etwa Revit-Objekte korrekt in 3ds Max zu importieren.
Deaktivieren Sie bei jedem Import einer Revit-Datei mit FBX die Option "Glättungsgruppen erneut auswerten". Diese Option ist jetzt standardmäßig in der Architekturvoreinstellung von Autodesk für alle zukünftigen Versionen des 3ds Max-FBX-Plug-In deaktiviert.
Die erneute Auswertung von Glättungsgruppen setzt unter Umständen die Geschwindigkeit des Importprozesses herab, sodass der Importprozess (je nach Dateigröße) beschleunigt wird, wenn Sie diese Option deaktivieren. Der Grund für die erhöhte Importgeschwindigkeit besteht darin, dass das Importprogramm nicht mehr jede Fläche in jedem Geometrieobjekt auswerten muss, der bereits eine Glättungsgruppe zugeordnet wurde, und dieser dann bei Bedarf eine oder mehrere weitere Glättungsgruppen zuordnen kann.
