Autom. expandieren
Die Auswahl im Untermenü "Autom. expandieren" legt das Anzeigeverhalten des Controller-Fensters fest. Um "Autom. expandieren" mit nur einem Klick zu deaktivieren, aktivieren Sie Manuelle Navigation. Die Einstellungen für "Autom. expandieren" werden dann ignoriert.
Wenn Sie an einer bestimmten Animationsaufgabe arbeiten, deaktivieren Sie die nicht benötigten Optionen, um den Controller-Fenster-Inhalt auf die benötigten Elemente zu konzentrieren.
Anmerkung: Die Vorgabeeinstellungen der automatischen Navigation im Dope-Sheet-Editor werden nur automatisch erweitert auf die Knotenspur für das aktuell ausgewählte Objekt. Dadurch verringert sich die Anzahl der Spuren, deren Keys angezeigt werden müssen, wodurch auch der Von-oben-nach-unten-Workflow möglich wird, für den der Dope-Sheet-Editor konstruiert wurde.
Benutzeroberfläche
Nur ausgewählte Objekte
Wenn diese Option aktiviert ist, werden im Controller-Fenster nur die Spuren für markierte Objekte angezeigt. Vorgabe = Aktiviert.
Transformationen
Erweitert die Hierarchieliste so, dass die Transformatsspur des markierten Objekts angezeigt wird. Vorgabe = Aktiviert.
XYZ-Komponenten
Erweitert die Transformationsspur des markierten Objekts, um die einzelnen in den Transformationscontrollern enthaltenen XYZ-Komponenten (z. B. Position und Skalierung) anzuzeigen.
Grenzen
Erweitert die Grenzenspur des markierten Objekts, um die Parameter (z. B. "Obergrenze" und "Untere Glättung") anzuzeigen. Verwenden Sie diese Option zusammen mit dem Grenzwert-Controller. Vorgabe = Aktiviert.
Animierbar
Erweitert die Hierarchieliste des markierten Objekts so, dass die animierbaren Spuren angezeigt werden. Sie müssen außerdem die Option "Transform" oder "XYZ-Komponenten" aktivieren, um die Ergebnisse sehen zu können. Zusätzlich werden die Hierarchielisten "Umgebung" und "Globale Schattenparameter" erweitert.
Animiert
Erweitert die Hierarchieliste des markierten Objekts so, dass die animierten Spuren angezeigt werden.
Basisobjekte
Erweitert die Basisobjektspur des markierten Objekts, damit die Parameter (z. B. Höhe, Breite und Länge) angezeigt werden.
Modifikatoren
Erweitert die Modifikatoren-Liste des markierten Objekts, damit die auf dieses Objekt angewendeten Modifikatoren angezeigt werden.
Materials
Erweitert die Materialliste des markierten Objekts, damit die Materialparameter angezeigt werden.
Untergeordnete Objekte
Erweitert die Hierarchieliste, sodass alle dem markierten Objekt untergeordneten Objekte angezeigt werden.
