Das Pan-Hilfsmittel passt den Blickpunkt des Modells durch Verschieben innerhalb der Bildschirmebene an.
Wenn das Pan-Hilfsmittel aktiv ist, wird der Cursor zu einem Vierfachpfeil. Wenn Sie den Cursor ziehen, wird die Szene in die Richtung bewegt, in die Sie ziehen. Wenn Sie z. B. den Cursor nach oben ziehen, wird die Szene nach oben bewegt, und wenn Sie den Cursor nach unten ziehen, wird die Szene nach unten bewegt.
Tipp: Wenn der Cursor den Rand des Bildschirms erreicht, können Sie weiter panen, indem Sie den Cursor am Bildschirmrand weiter ziehen.
Vorgehensweise
So panen Sie die Ansicht mit dem Pan-Hilfsmittel des Rads:
- Zeigen Sie ein Rad an, auf dem das Pan-Hilfsmittel zur Verfügung steht.
- Klicken Sie auf den Keil "Pan". Halten Sie die Taste Ihres Zeigegeräts gedrückt und ziehen Sie, um das Modell neu zu positionieren.
- Lassen Sie die Taste an Ihrem Zeigegerät los, um zum Rad zurückzukehren.
- Zum Verlassen des Rads klicken Sie mit der rechten Maustaste.
