Anpassen von mParticles-Simulationswerkzeugen
Der 3ds Max -Systempfad für Plug-In-Konfigurationsdateien enthält die Initialisierungsdatei (INI)ParticleFlowToolsBox2.ini. Um sie zu finden, verwenden Sie eine Suchfunktion wie jene im Startmenü in Windows 7.
Die INI-Datei ist eine einfache XML-Datei, in der Vorgabeparameterwerte definiert werden. Nach der Installation sieht diese Datei wie folgt aus:
<DefaultSettings>
    <PhysXWorld Safe_Mode_Simulation="on" Calculation_Limit="10" />
    <PhysX_Shape Collide_Type="0" />
</DefaultSettings>
In der Vorgabe überschreibt die Datei zwei Parameter im mParticles-Welt-Helfer und einen Parameter im mParticles-Kollisionskontur-Operator.
Um weitere Parameter zu überschreiben, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie die MAXScript-Aufzeichnung und vergewissern Sie sich, dass Makroaufzeichnung Aktivieren aktiviert ist.
  2. Erstellen Sie einen mParticles-Operator, dessen Parameter Sie überschreiben möchten, und beachten Sie den Namen, der in der Maxscript-Aufzeichnung für diesen Operator angezeigt wird.
  3. Passen Sie die gewünschten Parameter an und beobachten Sie, wie der geänderte Wert in die MAXScript-Aufzeichnung aufgenommen wird.
  4. Fügen Sie die Daten der INI-Datei in derselben Form wie die Datensätze hinzu, die sich bereits in der Datei befinden. Vergessen Sie nicht, die Werte in Anführungszeichen (" ") zu setzen.
    Um beispielsweise die Einstellung mParticles-Widerstand-Operator > Dämpfungsfaktor > Linear als Vorgabe festzulegen, fügen Sie folgende Zeile an eine beliebigen Stelle zwischen die erste und letzte Zeile ein:
     <PhysX_Drag Apply_Linear_Damping="on" />
  5. Beenden Sie 3ds Max und starten Sie das Programm erneut.
    Beim Start von 3ds Max ist der Inhalt der INI-Datei schreibgeschützt; die Daten werden dann als mögliche Vorgabeüberschreibung verwendet.
Anmerkung: Der Ordner, in dem sich die INI-Datei befindet, hängt von verschiedenen Faktoren und Ihren 3ds Max-Einstellungen ab. In der Regel befindet sie sich im Ordner \plugcfg\ in dem Pfad, der im Menü Anpassen Systempfade konfigurieren System MaxData angegeben ist.
