Mit den Befehlen im Menü "Keys" können Sie Animations-Keys hinzufügen und am Cursor ausrichten sowie die Option "Weiche Auswahl verwenden" für die Transformation von Keys einsetzen.
Fügt im Kurveneditor oder im Dope-Sheet Keys hinzu. Klicken Sie nach dem Aktivieren von "Keys hinzufügen" auf eine Kurve (im Kurveneditor) oder eine Spur (im Dope-Sheet), um einen Key zu dieser Position hinzuzufügen. In beiden Modi können Sie den Zeitablauf ändern, indem Sie nach dem Klicken horizontal ziehen. Im Kurveneditor können Sie außerdem den Wert ändern, indem Sie nach dem Klicken auf die Kurve vertikal ziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Keys hinzufügen.
Wenn diese Option aktiviert ist, betrifft die Transformation die neben einer Auswahl von Keys liegenden Keys. Funktioniert im Kurveneditor und im Modus "Keys bearbeiten" des Dope-Sheets. Siehe Weiche Auswahl verwenden.
Öffnet das Dialogfeld "Weiche Auswahl" als Werkzeugkasten, vorgabemäßig unten im Fenster "Spuransicht". Verwenden Sie die Steuerelemente zum Umschalten der weichen Auswahl und Anpassen des Bereichs und des Falloffs der weichen Auswahl. Siehe Weiche Auswahl: Einstellungen.
Erhöht oder reduziert die Key-Werte proportional (räumlich, nicht zeitlich). Verwenden Sie diese Option in Kombination mit dem Ursprungsschieber zum Skalieren von Werten. Siehe An Cursor ausrichten.
