Was ist mit meinen gedrehten Kanten aus 3ds Max geschehen?
Das 3ds Max-FBX-Plug-In unterstützt das Drehen von ausgeblendeten Kanten. Diese Unterstützung basiert auf der Triangulierung der betroffenen Poly-Objekte und Umwandlung in bearbeitbare Netzobjekte. Wenn das Netz trianguliert wurde, werden alle nicht sichtbaren Kanten angezeigt und eingebacken, unabhängig davon, ob sie gedreht sind oder nicht.
Anmerkung: Sie können die Option "Kantenausrichtung beibehalten" des Plug-Ins deaktivieren oder die Mudbox-Voreinstellung verwenden, um die automatische Dreieckseinteilung zu beenden. Weitere Informationen finden Sie unter Kantenausrichtung beibehalten.
Editierbare Polygone haben ausgeblendete Kanten. Wenn Sie in 3ds Max ein Polygon anzeigen, wird die ausgeblendete Kante nur eingeblendet, wenn Sie ihre Sichtbarkeit aktivieren. Eine ausgeblendete Kante mit aktivierter Sichtbarkeit wird als gepunktete Linie angezeigt, wenn das Turn-Tool aktiviert ist. Dadurch entsteht der Eindruck, dass das editierbare Polygonmodell aus Polygonen besteht, während es sich aus Dreiecken zusammensetzt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Dreiecke normalerweise in der Ansicht nicht angezeigt werden.
Sie können ausgeblendete Kanten in editierbaren Polygon- und Netzobjekten drehen, um die Form der ausgeblendeten Dreiecke innerhalb Ihrer Polygone zu ändern. Dieser Verfeinerungsprozess ist hilfreich, wenn Sie die Unterteilung von Polygonen ändern möchten. Durch das Drehen von Kanten können Sie zum Beispiel dünne Dreiecke in Ihren Polygonen vermeiden. Das Drehen von ausgeblendeten Kanten ist ein Verfeinerungsprozess, der von einigen 3ds Max-Designern als letzter Schritt durchgeführt wird.
So drehen Sie eine Kante in 3ds Max
  1. Erstellen Sie einen Ebene in 3ds Max.
  2. Konvertieren Sie das Objekt Ebene001 in ein bearbeitbares Polygon.
  3. Navigieren Sie zur Unterobjektebene des Polygons im Änderungsstapel, und wählen Sie Polygone bearbeiten Umdrehen aus.
  4. Drücken Sie F4, um ausgeblendete Kanten im Ansichtsfenster anzuzeigen.
  5. Wenn Sie auf eine ausgeblendete Kante klicken, werden Sie feststellen, dass die Kante noch immer eine gestrichelte Linie ist.
    Wenn Sie diese Szene exportieren, wird die Richtung ausgeblendeter Kanten beibehalten, indem bearbeitbare Poly-Objekte in bearbeitbare Netzobjekte konvertiert werden.
