Enthält Befehle zum Schwenken und Zoomen; auch zum Ausblenden von Teilen der Partikelansicht-Schnittstelle.
Die ersten fünf Befehle in diesem Menü stehen im Bereich der Anzeigehilfsmittel am rechten unteren Rand des Dialogfelds "Partikelansicht" auch als Symbole zur Verfügung. Die Symbole der einzelnen Anzeigebefehle sind unten abgebildet.
Pan-Hilfsmittel
- Ziehen Sie die Maus in der Ereignisanzeige, um den Ansichtsausschnitt zu verschieben. Der Mauszeiger nimmt die Form einer Hand an. Sie können die Ansicht auch panen, indem Sie mit
(mittlere Maustaste) ziehen oder das Mausrad verwenden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Ereignisanzeige, oder wählen Sie diesen Befehl erneut, um diesen Modus wieder zu verlassen.
Zoom-Hilfsmittel
- Ziehen Sie die Maus in der Ereignisanzeige, um die Ansicht zu zoomen. Der Mauszeiger nimmt die Form einer Lupe an. Ziehen Sie die Maus nach oben, um die Ansicht zu vergrößern, bzw. nach unten, um die Ansicht zu verkleinern.
Bereichszoom-Hilfsmittel
- Ziehen Sie die Maus in der Ereignisanzeige, um ein Zoom-Rechteck festzulegen. Der Mauszeiger nimmt die Form einer Lupe innerhalb eines Zoom-Bereichs an. Wenn Sie die Maustaste wieder loslassen, wird in der Ereignisanzeige nur noch der definierte Bereich angezeigt.
Zoom Grenzen
- Stellt die Ansicht so ein, dass das gesamte Partikeldiagramm in der Ereignisanzeige zu sehen ist.
Kein Zoom
- Stellt den Zoom auf den Standard-Zoomfaktor ein. Diese Einstellung wird beim ersten Öffnen der Partikelansicht ein einer Sitzung verwendet.
- Parameter
- Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des Parameterfensters, das sich auf der rechten Seite des Dialogfelds "Partikelansicht" befindet. Vorgabe = Aktiviert.
- Depot
- Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des Depots, das sich unterhalb der Ereignisanzeige im Dialogfeld "Partikelansicht" befindet. Vorgabe = Aktiviert.
- Beschreibung
- Aktiviert bzw. deaktiviert das Beschreibungsfenster, das sich rechts neben dem Depot befindet. Vorgabe = Aktiviert.
Im Beschreibungsfenster wird eine kurze Beschreibung der im Depot markierten Aktion angezeigt.
