Bei bearbeitbaren Objekten wie Netzen und Splines oder Modifikatoren mit Unterobjektebenen wie "Netz auswählen" und "Spline-Auswahl" können Sie eine einzelne Unterobjektauswahl modellieren, indem Sie eine beliebige Anzahl anderer Modifikatoren anwenden. Wenn Sie zurückgehen und die ursprüngliche Auswahl ändern, wird die neue Auswahl "im Stapel nach oben" an die folgenden Modifikatoren weitergeleitet.
Bearbeitbare Netze und Splines verfügen über eine "integrierte" Unterobjektauswahl auf ihrer Grundebene. Die Auswahl mit "Netz auswählen" und "Spline-Auswahl" erfolgt jedoch im Stapel auf dieselbe Weise.
Die meisten Modifikatoren weisen Unterobjektkomponenten auf, zum Beispiel ein Gizmo und einen Mittelpunkt. Genau wie bei Unterobjektgeometrie können diese Komponenten auf Unterobjektebene geöffnet und transformiert werden, wobei die Form des Objekts direkt verändert wird.
Andere Modifikatoren (zum Beispiel die für FFD-Verformung) weisen auf Unterobjektebene Steuerpunkte und Gitter auf. Durch die Verschiebung dieser Komponenten entstehen die Modelliereffekte des Modifikators.
Wenn Sie ein Objekt auswählen und Modifikatoren anwenden (z. B. Biegen und Verjüngen), arbeiten Sie mit dem Objekt als einzelner Einheit oder dem Gesamtobjekt auf Objektebene.
Wenn Sie eine Unterobjektauswahl vornehmen, zeigt der Stapel durch eine Veränderung an, dass Sie nicht mehr mit dem ganzen Objekt arbeiten. Betrachten Sie die Wirkung, die sich ergibt, wenn Sie den Modifikator "Netz auswählen" zwischen den Modifikatoren "Biegen" und "Verjüngen" anwenden ("Biegen" befindet sich unter "Verjüngen"). Rechts von den Modifikatoren "Netz auswählen" und "Verjüngen" erscheint ein Unterobjektsymbol (ähnlich wie die Schaltfläche "Unterobjekt" im Rollout "Auswahl") und zeigt damit an, dass die Unterobjektauswahl nun aktiv ist.
Die Scheitelpunktunterobjektauswahl, die Sie auf der Ebene "Netz auswählen" vornehmen, wird im Stapel nach oben an den Modifikator "Verjüngen" weitergegeben. Das bedeutet, dass der Modifikator "Verjüngen" nur auf die Scheitelpunkte angewendet wird, die auf der Ebene "Netz auswählen" ausgewählt wurden.
Unterobjektsymbol (in diesem Fall für "Scheitelpunkt") rechts neben den Modifikatornamen in der Stapelanzeige
Die Unterobjektauswahl wird durch den Stapel nach oben weitergeleitet. Wenn Sie weitere Modifikatoren hinzufügen, wird durch ein Unterobjektsymbol der jeweilige Status angezeigt.
Wenn Sie lernen, den Stapel zu lesen, können Sie zwischen der Objekt- und der Unterobjektebene wechseln, während Sie ein Objekt bearbeiten.
Wenn Sie die Modellierung eines ausgewählten Unterobjekts beendet haben, können Sie mit der Arbeit am Gesamtobjekt fortfahren.
So kehren Sie im Stapel auf die Objektebene zurück:
Unterobjektauswahlen sind oft sehr komplex, da sie eine große Zahl kleiner Elemente umfassen, die nur mit Schwierigkeiten noch einmal ausgewählt werden könnten. Aus diesem Grund sollten Sie wichtige Auswahlsätze mithilfe der Liste "Benannte Auswahlsätze" im Haupt-Werkzeugkasten benennen.
Benannte Unterobjektauswahlen werden nur auf der Art von Ebene angezeigt, auf der sie ursprünglich benannt wurden. Wenn Sie beispielsweise einen Satz Scheitelpunkte auswählen, können Sie die Auswahl auf der Unterobjektebene "Scheitelpunkt" benennen. Wenn Sie dann später die benannte Auswahl aufrufen, können Sie nur auf der Unterobjektebene "Scheitelpunkt" desselben Modifikators auf sie zugreifen.
Nach dem Benennen können Unterobjektauswahlsätze zwischen Modifikatoren im gleichen Stapel oder in den Stapel eines anderen Objekts des gleichen Typs kopiert werden. "Bearbeitbare Netze" und "Netz auswählen" (sowie die entsprechenden Funktionen für Spline, Patch und Poly) verfügen auf jeder Geometrieebene in der Modifikatorgruppe Rollout "Auswahl" über Schaltflächen zum Kopieren und Einfügen.
So kopieren Sie benannte Unterobjektauswahlen bzw. fügen sie ein:
