Mit dem Werkzeugkasten "Key-Tangenten" können Sie Keys Tangententypen zuweisen. Der Tangententyp steuert die Glätte und die Bewegungsgeschwindigkeit beim Key. Weitere Informationen zu Tangenten finden Sie unter Tangententypen.
Jede dieser Schaltflächen ist auch ein Flyout. Sie können Tangenten einheitlich auf ein- und ausgehende Bewegungen (Standard) oder separat auf ein- oder ausgehende Bewegungen anwenden.
Um Key-Tangenten zu ändern, markieren Sie zunächst die entsprechenden Keys und wählen dann eine Option aus dem Werkzeugkasten.
Legt markierte Keys auf automatische Tangenten fest, basierend auf der Berechnung der Form der Funktionskurve um den Key.
Verwenden Sie die Schaltfläche "Hinein", um nur die eingehende Tangente zu beeinflussen.
Verwenden Sie die Schaltfläche "Heraus", um nur die ausgehende Tangente zu beeinflussen.
Legt die markierten Keys auf Spline-Tangenten, die über Key-Haltepunkte verfügen, die Sie durch Ziehen im Kurvenfenster bearbeiten können. Halten Sie die
-Taste gedrückt, um die Kontinuität beim Bearbeiten der Haltepunkte zu unterbrechen.
Stellt den Key-Tangententyp auf "Schnell" ein.
Stellt den Key-Tangententyp auf "Langsam" ein.
Stellt den Key-Tangententyp auf "Schritt" ein. Mit "Schritt" können Sie die Bewegung von einem Key zum nächsten einfrieren.
Stellt den Key-Tangententyp auf "Linear" ein.
Stellt die Stellt die Key-Tangenten auf "Glatt" ein. Hiermit können nicht kontinuierliche Bewegungen ausgeglichen werden.
