Beim Arbeiten mit "Garment Maker" kann es bei nicht ordnungsgemäß festgelegten Splines zu Fehlern kommen. Dieses Thema besteht aus einer Liste der häufigsten Fehlermeldungen und enthält Angaben, wie Sie diese Probleme beheben können.
Neues Netz kann nicht erstellt werden: die Anzahl der Schnittteile hat sich geändert: Dieser Fehler tritt auf, wenn vom Benutzer das ursprüngliche Muster geändert wurde und neue geschlossene Splines dazu hinzugefügt wurden. Die einzige Möglichkeit, diesen Fehler zu beheben, besteht darin, den ursprünglichen Modifikator "Garment Maker" zu löschen und einen neuen Modifikator anzuwenden.
Anzahl der Grenzkurven hat sich geändert: Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Benutzer Splines nach der ersten Anwendung von "Garment Maker" zum Muster hinzufügen oder daraus entfernen. Zur Fehlerbehebung löschen Sie den ursprünglichen Modifikator "Garment Maker", und wenden Sie erneut einen neuen an.
Grenz-Splines bilden keine geschlossene Schleife: In diesem Fall werden von den Splines, auf die der Benutzer versucht hat, "Garment Maker" anzuwenden, keine geschlossenen Schleifen geformt. Häufig wird dies dadurch hervorgerufen, dass ein zusätzlicher Scheitelpunkt und ein zusätzliches Segment zu einem der Splines hinzugefügt wurde. Normalerweise ist dieses Segment so klein, dass es nicht erkennbar ist. Es kann schwierig sein, den fehlerhaften Teil zu finden. Um dieser Situation abzuhelfen, wählen Sie alle Scheitelpunkte aus, verschweißen Sie, und brechen Sie sie erneut an den Ecken.
Splines bilden überlappende Schleifen: Dieser Fehler bedeutet, dass einige Schnittteilschleifen andere überlappen (in der XY-Ebene der lokalen Ansicht). Wenn Sie die Kontur in der Ansicht "Oben" erstellen, sollte dies nicht passieren, solange Sie keine überlappenden Schleifen erstellen. Zu diesem Fehler kommt es meistens, wenn der Benutzer die Splines in einem anderen Ansichtsfenster als "Oben" und auf einer anderen Ebene als der XY-Ebene erstellt.
Naht kann nicht erstellt werden: Zu diesem Fehler kommt es in zwei Fällen beim Versuch, eine Naht zu erstellen:
Topologie der Nahtlinie ist falsch: Dieser Fehler tritt normalerweise auf, wenn Sie versuchen, eine geschlossene Schleife zu einer Naht zu machen. Die Schleife ist u. U. natürlich oder das Ergebnis von Nähten, die zuvor erstellt wurden.
Wenn Sie z. B. ein Hemd erstellen und Sie zuerst die Ärmelnaht entlang der Hemdenlänge erstellen und anschließend versuchen, den Ärmel am Armloch anzunähen, wird diese Meldung angezeigt. Das liegt daran, dass im Spline eine Schleife erstellt wurde, die die Oberkante des Ärmels definiert. Die Lösung in diesem Beispiel besteht darin, die Nähte in der richtigen Reihenfolge zu erstellen:
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Komplexe Baugruppen.
