Der Modifikator "Nach Kanal auswählen" arbeitet mit dem Dienstprogramm Kanalinfo zusammen. Nachdem Sie eine Scheitelpunktauswahl mit Kanalinfo in einer Unterkomponente gespeichert haben, können Sie mit "Nach Kanal auswählen" schnell auf die Auswahl zugreifen.
Prozeduren
So verwenden Sie "Nach Kanal auswählen":
- Speichern Sie mit "Kanalinfo" eine oder mehrere Scheitelpunktauswahlen in einer Map-Kanal-Unterkomponente.
Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie dies durchführen sollen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie einige Scheitelpunkte auf dem Objekt aus.
- Öffnen Sie das Dienstprogramm "Kanalinfo".
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kanal "vsel" ("Scheitelpunktauswahl"), und wählen Sie aus dem Menü die Option "Kopieren".
- Klicken Sie im Werkzeugkasten des Dienstprogramm-Dialogfelds auf die Schaltfläche "Hinzufügen", beachten Sie den neuen Map-Kanal, der hinzugefügt wurde, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Teilkomp".
Alle Kanäle akzeptieren "vsel" als Erweiterung ihrer drei Unterkomponenten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Unterkomponenten des neuen Kanals (z. B. 2:Map:X), und wählen Sie "Einfügen".
- Verwenden Sie das Dialogfeld "Kanalname", um der Unterkomponente einen spezifischen Namen zu geben, wie z. B. Lilian - Hand.
- Fahren Sie mit dem Erstellen und Kopieren von Scheitelpunktauswahlen fort, und fügen Sie sie dann in andere Unterkomponenten ein. Fügen Sie bei Bedarf weitere Kanäle für unterschiedliche Auswahlen hinzu.
Wenden Sie den Modifikator "Nach Kanal auswählen" auf das Objekt mit den gespeicherten Scheitelpunktauswahlen an.
- Wählen Sie den Auswahltyp.
- Wählen Sie den Auswahlkanal.
- Blenden Sie den Stapel aus, um die neue Auswahl in das Objekt „einzubacken“.
Benutzeroberfläche
- Auswahltyp
Hiermit können Sie angeben, wie die gespeicherte Scheitelpunktauswahl mit einer vorhandenen Scheitelpunktauswahl zusammengefügt werden soll.
- Ersetzen Ersetzt die vorhandene Auswahl durch die gespeicherte Auswahl.
- Hinzufügen Fügt die gespeicherte Auswahl zur vorhandenen Auswahl hinzu.
- Abziehen Zieht die gespeicherte Auswahl von der vorhandenen Auswahl ab. Hat keine Auswirkung, wenn zwischen der gespeicherten Auswahl und der vorhandenen Auswahl keine Überschneidung vorliegt.
- Auswahlkanal
Ermöglicht die Angabe, welcher gespeicherte, benannte Scheitelpunktauswahl-Kanal auf das modifizierte Objekt angewendet werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Namensfeld, um die Dropdown-Liste aufzurufen, und klicken Sie dann in der Liste auf einen Kanal.
